楼主 夏天爱车保养,空调清洗很重要,还有这几个问题要注意。
单工!本周有网友留言,“这夏天到了,一开空调有很大的异味,还是有很多的尘土应该怎么办?”还有说:“一年没开空调,感觉空调不凉了为什么?”以及“为什么别的车一到冬天烧机油,我这车一到夏天烧机油,是开空调的吗?”
那本期就为家一解答,教你如何夏季保养爱车以及日常注意事项,让你面对暑时,够有力自己判断,不仅省钱,更重要的是把车养,尽可能让不大修。
一、空调不凉还有味是么原因?
夏季第一次空调时会面临的问题主要为两,一是空不凉,一个空调味。
车空调和家用空调有别,以空不冷别只换冷媒,好之先检查一下压缩机,冷媒压力以及散热,这三地方都能直接影响空调制冷,更换冷媒没准能一时,但可长期来看没有解决质问题。
空调味一般来自蒸发箱,蒸发内部空间阴冷潮湿,而且微生物过闲置的这数月进繁殖。一开空调的那种酸臭味甚至是馊也因此而来,不仅如此,空气中飘散的微生物会对健康造成影响。只靠单的蒸汽清洗并不覆盖整个蒸箱,只要留有残余,微生的繁殖会以惊人的繁殖速在几天内重将臭带回空调里。所以定要使用专设备将每一角落都清干净,在夏季开空调之最好去有资的修理厂做次空清洗,顺便更换一空调滤芯。
使用也有个方法能够降低细菌的产生,那就是在到目的地前把空调的压缩机,也就A/C关掉,同时大风。这样做能够将蒸箱里残存的水分吹干。干燥的蒸箱内更加不易繁殖细菌。
可视设备才能清理干净蒸发箱
二、夏天的散热不只是温,杨棉柳絮帮倒忙
才提到的散热问题车在夏天面对的各种小问题的元凶,每年换季时候空中漫天飞舞杨绵柳絮不止会带来喷嚏断,还会一层层地附着在进气置的冷凝器上,要再下几场雨,那就会像泥巴一样封得密不透,让散热系效率断下降,最终杨绵柳絮导致的散热问题进了咱们修理的车数不胜数,而一般用水冲或者压缩空吹都难将附在冷凝器上面的杨絮清掉,所说必须拆除将冷凝露出部分来,才将上的异彻彻底底清干净,这样的理最能够每半年就做一次。
因为方除此之还面临着时时的沙扬尘。南方杨绵柳絮不严重的地区最也能持每年或每次保养理一次的习,延长发动机的寿命。
如果洗不及时,期内散热系的缺陷很难立即表出来,但是由于机过热变质而形成了结焦和积炭会活塞环上不积累,堵塞活塞环,这也我们内经常会说到的活塞环卡滞,直接现象就是烧机油或拉缸。车主现自己的爱烧机之后往往会怀疑是机油或是汽的原因,选择性能更好的,甚至赛车级机油,但往往赛车级机油寿命反而不长,延期更换加之散热统的缺憾会致烧机油的象更为严重,最终只能大修才能裁决问题。
保障散热系的正常工作,一方是常洗水箱,另一方面是使用合乎标准机油及按说明按时更换机油。
这是因为机油了润作用外,还有平发动机内部度,帮助散热的重要作用。也就说机不仅散热统的环,是散热系统出现问题时首其冲对象。
、夏季怕太阳晒坏漆,应不应该罩上衣?
虽然很多主会担心夏天阳光会烤坏漆,以使车衣来进行防护。但其实代工业中车漆的耐温能力已经常强,高耐受性能达到120℃以上。虽然夏天烈的紫外线然会影响到漆内的有机成分,但总体来说对不需要额外护外车漆。如果使用车衣,最要的功能还防止各种昆虫产生虫胶。
但是一藏掉车衣样要进行清洗,并能节省洗车时间,而且衣被吹动会反复摩擦车,有些不耐的劣车衣对漆面可能会造成定的害,对于车漆来说可能弊于利。
平时停靠时车防晒可以使用在内使的遮阳板,好选择白色反光遮阳板,既防止紫外线化车内饰,也不会对其他车辆成光污染。
四、夏天最的风险——内高
由于空密封,气温30多的夏天车内分位置的温甚至高能达到70℃,如此的温不仅让方向盘烫,还会加速饰的化,同时释放出来未完全释放的分甲醛。一到夏天晒过的一进去一股,也就是内散发出来的各种化工原料味道。防止这些味道最好办法是尽在阴凉的地方停车,常开窗通风,二是使用活性炭吸附。
网络上提到其他办法不掩耳盗铃地车载精掩就是杀敌八自损千的白醋等道更清洗方式。
车的高对人来说也极其险的,汽车阳光停放1分钟后,车的温会从摄氏19℃上到30℃,分钟后达到40℃上的温。考虑到儿童的呼吸系和血循环统刚开始育,并没有力抗御突然蹿升的度,这样“闷罐车”里,儿童的体会迅上升,体内水分也会很快散失,快就会造成暑,而车内密闭狭的空还易成儿童缺氧,严重况下可能导致窒息。
因此千不能把孩子独留车里,哪怕开着窗户只开几钟。
五、夏季易爆,只因为温高吗?
夏季爆胎象发生频率往往高其他季节,究其原因往往并不是因为温直接致的,现代胎在90℃-110℃的温条件下正常工作而爆胎并不会因温的升而有显的变化。而是车主朋友们为了避免高爆胎而降低车的胎压力或者因为疏忽大意而没有注意到轮胎亏气,亏气的胎相比过充轮胎而更加容易生爆,这由于汽车沿着道行驶时,轮的侧壁会发生弯曲并与沥路面摩擦接,从而产生热量。如果轮压力确,则产生热量小。但是如轮胎压力很,那么侧壁须做更多的弯曲,成更的接面积,并产生更多热量。
驶在夏日的阳光照射下的温路上,终造成充气足的胎局温度高,压不均破裂,而发生爆胎象。
如发生爆胎定不要慌张,双手稳把住方向,维持车辆行进方向,即使车辆有摇摆,也尽量避免大幅打方向盘,防止钟摆效应导致车辆失去控,也就是赛中常会遇到陀螺象。
其次不要踩刹,不同车型刹车逻辑并完全相同,些车型刹车结构简,猛踩刹车会导致没有爆的几轮胎动力远大于爆胎的胎,辆受力不均会发生偏转。而有些车辆置了数个安全功能,能够这样极端况下为不同轮胎配刹力度,把刹踩到底反而够降刹车距离。
因此爆胎后的正确做法握紧方向盘,缓慢踩下刹,尽靠边停车。
单工总结
以上就是夏天用最需要注意几点,总而言之,车就跟人一样,也会怕冷怕热,顾不一样会感冒凉。以说别等出问题再去修,已经的亏可没地方找回来,入夏之前该洗的水箱蒸箱都洗了,查的冷媒胎压都查。这样开车时候才能能凉凉快,平平安安地度过夏。
如您的爱车遇到用车、养车、维修问题,欢迎下方论区给我留言,我来为您解答。
