现在天气逐渐降温,用车也需要开始注意一些小技巧,首先就是冷车启动,冬天冷车启动一定要热车20-30秒再走,走的时候也不要急加速,尽量缓慢匀速行驶,转速不要超过2000转,等水温上来就可以正常行驶了,冬天天气冷,机流动性差,热车就为了前把动机机油循环到们车子的发机里去,还有就发动机的最工作度是100度左右,冷启动动机温度低,致汽燃烧不够分,以冬天一定要热车,也不要太久,久了易产生积碳🎋。
还有就是随现在温的降低我们的胎压也慢会有降低,很车友车都压报警了,因为夏天我们胎压不会太高,一般就在2.3左右,压不可以加高,高影响驾驶舒适,还会造成胎接面减少而增加制动距离,压太地的话会增加胎的损,易爆,而且还增加油耗,所以胎养护千万要马,一要定期胎压,我的安就有自带压监功能,这是非常用的功能,仅能够随时查看胎压状况,还能胎压于2.0的时候提醒你轮没气,让能够及时避免行车时出现安全隐患🐱。
还有就有些地方冬天比较寒冷,可能达到零下十度,这个时候我们就要注意使的玻璃水是冰点是少度,一要按当地冷时候的温购买,比如般最冷的时候零下10度好换零下20-30度的璃水,一定要换相对应温的玻璃水,然车子停放晚上水壶结冰会把水壶冻裂的,换一个成本还很贵,这一定要注意,轮胎一定要换成地胎,不然冬天雪厚点没办法开🚑。
还有冬天风玻璃结冰,千万要用热水泼洒解冻,这样容易致挡玻璃破裂,们可用东铲掉,或者热车之后用玻璃除雾吹一会就可以解冻了🐰。#型推荐##长CS75PLUS#
