长安CS75Plus是一款备受消费者喜爱的SUV车型,我的爱车动力系统采用的是爱信6速手自一体变速器。随着车辆使用时间和里程的增加,不及时更换变速箱油,变速箱油会逐渐老化,导致变速器工作不稳定,甚至出故障。因此,在保养中定期更换变速箱非常要。文将给大家详细介绍长安CS75Plus更换变速油的骤和注意事项。
由于是从某东平台直接单定原厂变速箱,包装。以灯到后直接去店里更换。这里还有小插,一始我想用循环机更换,后来师傅说要接上看看有没有出油口压力,没有压力的话只能用力换的方。当时才知道长安爱信变速没办法清洗底壳换滤芯,属于终身免维护的,而且有压力阀保护会泄压,所没法循环机。但有些地方胆子大的话也可用循环机楞顶油换,不过那样会有给压力保护阀顶坏风险,所以后我择了力换。
更换骤
1. 用扳打开变速器底部的放螺丝,将旧的变箱油出。注意:放螺丝位于底部中位置,排放时必须持容接住旧液体。
2. 使用专业加油壶,倒新的变速箱。注意:必须先将旧液体出后再加入液体。
3. 加入新体后,启动动机并让车辆运转2-3钟,让新液体充分通。
4. 关闭填充孔盖子,并检查变速油位否符合要求。注意:不要过最和最油位。
5. 检查螺丝是否有松,如有,请重新拧紧。
注意事项
1. 更换变速油应该在车辆行驶6万公里左右时进行次,或者在温、负载件下驶时更频繁地更换。
2. 更换变箱油时间宜过长,否则会影响变速的正常工作。
3. 更换变箱油时一定要使用原厂指的润油,并且量要准确。如果使用不的润油或量不足,会致变器故障。
4. 更换完毕后,还需要保持辆平行驶100公里左右,在此期间避免急加速和急刹车行为。
长安CS75Plus是一非常优秀的SUV型,虽然说变速箱可以终免维护,但在日常使用也需要进行维护保养。更换变速油虽然看似单,但却非常重要。正确地更换变速箱可以证车辆正常运转,并延长其使用寿命。因此,车辆驶一里程后,一要及时更换变速箱。
