调整正确的驾驶姿势。
首先,为了安全驾驶,需要调整正确的驾驶姿势。这样既能减少疲劳,保证长时间驾驶后良好的驾驶视觉,又能使驾驶更加准确、快速、合理。正确的驾驶姿势主要与方向盘和座椅有关。这是有根据。有些骑手长时驾驶后会感到不舒服,所他们会调整姿和方向盘位置,然后就不会到那么累了。有时候正确驾驶姿势甚至可以消除驾疲劳。经常检查胎压,保持胎压常。
先说正常胎压重要性。胎压是否常关到我们的人安全。胎压常可会导致爆胎、油耗加等问题。们经常看到爆胎的例子,这是轮气压常引起的。还有,如果胎压比正常低50KPa,市和郊的汽油耗会分别加2.5%和4%,所以要注意们的压是否正常。
轮胎损的程度
由使用环境的同,车行造成轮胎损程也不同。轮更换先要磨损,其次才是年龄。如磨损严重,即使只使用一年,也需要更换。但胎磨损不明显,但使用4年以上轮胎必须更换,否则容出现因轮胎化开裂而爆的风险。
不要把门关得太。
日常生活,经常听到别人摔的声音。有些人在车的时候突然发现窗动了,或者下雨天雨水从车渗透进来。这主要因为关门时力过,容损坏门部件,因为车门有一些小部件,如窗升降电机、限位杆、门锁以及板内密封等。有些人为门须用力关上,否则可能关上。其实这不对。不太用力关门,轻轻关就关上。所以用车程中定要注意这点。
常检查和更换雨刮的橡条。
雨刮器似是个普不起眼的部件,但它的质直接关系到们在雨季的车安全。由雨水侵蚀,雨刮的橡条容老化。如果你没有及时找到,它会在你需要的时候给你带来麻烦。此外,还应定期检查雨刮片有无损坏,损坏必须及时更换。
