由于每个品牌的行车记录仪设计差异较大,这里只选取一些基本的按键功能作为参考,具体使用方法还需查看附带的说明书。
1、▼(下键):向下选择菜单栏,或者是前后镜头的切换。
2、▲(上键):向上选择菜单栏,或是前后镜头切换。
3、M或MENU(菜单键):按住可回到主菜单。
4、OK(确认键):在择一选项后,按OK键确认选择。
5、MODE(式键):可在视频或回放模式切换,或者正常式和抓拍模间切换。
当然除了这些按键,还有许多花八的其它按键,另外还有卡、扩接口用法产品说明书上都能够一一找到,稍稍细读就能领悟其的用法要领,这里就不一收集详解了。
行车录仪使用教程
行车录仪如何设置——力感应
行车录仪重力应设置,当录仪CPU读到力传器的超过定值时,就会认为生了撞车,就会将前片段自动存。般行记录仪有高低关4个选项,一般设置为中或,避免急刹检测到,或直接关闭,发生碰撞时再手储存。
行车录仪如何设置——曝光补偿
行车录仪曝光置,高反的环境下,可以拍更多细节,让人脸不会全黑、景不会过于曝光等,建议将选项设置为开。
车记录仪如何设置——延时关机
车记录仪的延时关机选项般提关闭、10秒、20秒、30秒种选项,在车熄火后,车记录仪会维持一段时间录影再关机,一般可以设置成关闭或者10秒就行。
车记录仪如何设置——分辨率
一般的行记录仪提供1080FHD、720P、WVGA、VGA个分辨率选项。一般8G下的存卡建议选择720P,16G上的可以选择1080FHD。常在城区使时,可以设置为1080FHD,以获取更多细节性画面;长途驶时,建议置为720P,以获得更长的录时间,避免途视频被覆。
行记录仪如何置——循环录像
一般的行记录仪提供1分钟、2分钟、3钟三时间项,将视频割成同时长的片段进行存储。建议选择2分钟为一片段比较适合。
行车录仪如何设置——录制声音
行车录仪录制声音设置,行记录仪在录影的同时,会录制车的声音,如有隐私需求话,可以选择关闭,避免隐私泄露,造成不必要的麻。
行记录仪如何置——移动侦测
行记录仪的移侦测置,只要画有在就会自动录,通常有2-5秒延时,在行期间建议启,会由于敏度和算法问题,产生篇幅丢帧的象。如果是长时间停车,可以开这个功能,减少用量以延长电池使用时间,或减轻对汽车瓶的影响。
