发表于2025-01-10 16:53:53查看 63回复0浏览 63
冬季用车建议大家把轮胎胎压值,比车辆建议轮胎胎压值适当高0.1~0.2。由于冬天气温波动相对于夏天而言没那么大。即使跑高,速轮胎上升的温度也比夏天上升的温度要慢,所以轮胎里面气体的膨胀系数会相对比夏天是要。夏天轮到2.3速,可能达到2.8。冬天轮到2.5速,可能就到2.7左右。
压异常危害
压过时,象即耗会上升。因为若,会子轮与地摩擦,运阻力因此增加,引起出现况。同时因为摩擦力的会令致轮变软,因此使降。如长时保持,甚至会致爆,同时还会伴随着方向盘变沉、
胎压高:如果压过,会降与地摩擦,与此同时会降的附力,紧急,会胁到全。仅如此,在过程还会到方向盘动,同时有方向,因此会影响到车时性。
,还会加部花纹的损,同时还会影响子的水性及使寿命。轧过钉子或璃的时候很爆胎,这些都胎压高引起的全隐患。
压时要注意些问题?
1.给轮气之要检查一,如和气芯都平整,气和压。
2.充要随时查看压表,检查气压否已达到准。要因为忽气压表,致充多使胎爆裂。
3.给时要注意保持洁,空气含有水分和液,免它们附导致橡胶变,影响轮使寿命。
4.如停下后要给,要先让汽停在原地散热后再。因为轮会对压造成影响,可能时胎压达到准,但是胎降后,压就降下去
5.充时切要想谓,把放出来就可了。,会致连分深交使
