易车社区
社区
报名信息填写
确定
取消
导出
确认通过
您确认通过该申请吗?
确认
取消
当前位置: 易车 > 社区 > 长安CS95社区 > 在埃及长安4S店做免费保养 及时更换变速箱油十分必要
楼主 在埃及长安4S店做免费保养 及时更换变速箱油十分必要
发表于2019-03-17 13:04:24 查看 335 回复 4 浏览 335
2019年3月11日,在准备前往约旦叙利亚之前,我要先给爱车做个保养。
很早就听说埃及开罗有长安的4S店了,所以我就和长安厂家联系,要了一个确切的地址,并希望他们和4S店讲一下我的情况。实话说,我是想免费保养啦,毕竟我的车还在3年10万公里的免费保养范围哦,只不过不知道海市场算不算。没想到,电话没白,免保养。
埃及开罗长安4S店地址:Kilo 28 Misr Alex road -Abo Rawash
公司名称:modern motorscompany
抵达埃及开罗4S店
看这个大LOGO 长安的车主们觉得亲切吧
服务登记处
出门偶遇一辆CS35
进入维修间 遇见不少兄弟啊
进入维修车位
有没有很熟悉的感觉
更换空气滤芯
新的空气滤芯(自备)
为什么要更换空气滤芯?
不要小瞧一个空气滤芯,因为发动机燃烧的是汽油(柴油)与空气的混合物,叫做“油气混合物”。油气混合物中的空气,来自车辆外部空间,这些空气里面,含有大量的颗粒悬浮物。当这些颗粒随空气进入发动机,就会对高速运动的动机体造成严重磨损。
为了过滤空气中的颗粒,我们在车辆的进气系统前端,配置了“空气滤清器”,将颗粒物阻隔在滤芯外,而让空气进去,以保护发动机内部。
更换机油 由于之前的机油不是全合成 所以跑5000公里就要换了
新机油(4S店提供)5W-40 可跑1万公里 旁边的我要换的手动变速箱油
关于机油的型号
W前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好。
W后面的数字越高,代表机油在100℃时的运动粘度越高。
通常CS95用的是5W-40
更换机油滤芯(自备)
更换变速箱油 我是在7.4万公里的时候更换的
变速箱油多久要换?
不知道长安CS95的车主有没有更换过变速箱油,在买车的时候,你或许会听到变速箱油终身免维护这个说法,但免维护并等于免更换,更不等于免维修,最好在6万公里左右的时候就要更换。
之前自己买的手动挡变速箱油 按理说是没问题 但最后还是没有用
刚好4S店有长安专用的变速箱油加满应该是5升
爱信6档变速箱专用的变速箱油
注入变速箱油
更换空调滤芯
更换防冻液(4S店提供)
为社么罐进去的是粉色 出来的是绿色 因为之前的是绿色 看着好像变魔术一样
那么 防冻液不同颜色可以混用吗?
答案是不可以
不同品牌的冷却液中添加了不同类型的防腐剂、防锈剂、消泡剂和染色剂等,它们的化学成分各不相同,相互混用容易发生化学反应,引起沉淀、结垢和腐蚀等危害,从而影响发动机的使用寿命。
现在市面上应用比较多的是乙二醇防冻液,也有部分是磷酸盐的,如果这两种防冻液混加,会生成具有强腐蚀性的物质,对发动机会造成很大的损害。
即使是主要成分相同的,而次要成分不同的,也不能混加,乙二醇和丙二醇在高温高压下会反应生成胶基。
那我混用了怎么办?
话说,之前修理工居然看不出我用的是绿色,因为我放防冻液的时候是无色的,只有冷却下来了,才看出是绿色,这是为什么呢?
由于我残留的防冻液不多,所以危害不大,是这样吗?
留两个问题,大家帮忙解答一下吧。
通常,汽车在2万公里左右的时候还要更换汽油滤芯,由于距上一次更换只有5000公里,所以这次就没有换。
保养完毕 洗个澡
最后来一张大合影 希望国产品牌可以越走越远 越走越宽
帖子推荐
Shannon929
  • 帖子: 27 | 7
  • 地区: 重庆
  • 注册: 2017-06-13
发表于2019-03-18 15:42:14
利害得很
该条回帖已被删除
小伊诺宝宝
发表于2019-03-18 15:42:41
有很多人看不到国产,只是眼睛太小了。
该条回帖已被删除
小伊诺宝宝
发表于2019-04-03 10:20:00
精华理由:基本符合精华标准,加精鼓励
该条回帖已被删除
常青嵩
意见
反馈
版务
规范
申请
车主认证
X
确认删除
您确认删除吗?
X
操作确认
确认要解封此用户吗?
X
操作确认
确认要移动到奥迪A4社区吗?
X
操作确认
确认采纳该答案
X
主帖置顶设置
X
禁封用户
X
举报原因
X
请输入具体操作说明原因
是否通知:
X
操作确认
确认要转移社区吗?
X
操作确认
是否通知:
X
操作禁止
您已被禁言,请联系客服
X
操作禁止
帖子已被推荐,不可修改。
修改请联系「易车社区内容官」
X
取消置顶
取消置顶:
发送通知:
系统表情 易小鲨
X
认证车主
爱车:
请选择车型
X
提示
操作成功!
3s后跳转到列表页
CopyRight © 2000-2021 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司    购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外
