发表于2023-10-29 11:09:15回复10浏览 1738
CT4保养灯复位清零方法是什么
按下一键启动按键通电车辆,使用方向盘控制按键,找到仪表盘中的“机油寿命”页面,然后按下方向盘上的SEL按键五秒以上,将机油寿命重设至100%,复位完成。凯迪拉克是美国通用汽车公司旗下的一个豪华汽车品牌,是汽行业领导性品牌。汽车都会配置保养示灯,当汽的保养提示亮起时候驾驶员需要及时到4s店进汽车各个件的养操作,减少汽车零部件磨损,导致车的驾驶无法正常进行,使汽车驾驶可以时刻保持好的态。
凯迪拉克CT4刹车片使用的型号是DOT4,刹车片的品牌是天合也就是TRW刹车片。当车辆的行驶里程每达到30000公里以上的时候就建议对车辆的行驶里程进行更换。若需要对凯迪拉克CT4的刹车片进行更换,首先需要将车辆与行车脑相连接,并且在车电脑的页当中找到刹片更换设置”选项,并且择“开后刹车泵”选项;等待5秒左右轮胎分泵就会自脱离;使用字螺丝刀将刹车盘之间的两颗螺丝全部拧下来。
此时即可将外面的制动钳外罩打开,将旧的刹车片取出来并且将新的刹车片安装进去,只需要保持有文字的那一侧朝外即可;安装好之后,在行车电脑的页面内重新设置“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。
