发表于2023-03-21 13:00:20回复0浏览 416
在CT5高速行驶过程中,如果车速超过116km/h并且踩下油门后,车辆会出现呜呜呜的异响。这种情况可能是由多种问题引起的,下面我们来探讨一下可能的原因。
首先,可能是轮胎问题。当轮胎磨损不均衡时,可会导致车辆高速驶时出现震,进而产生呜呜呜异响。此时需要检查轮胎否磨损不均,或者胎是否存在压不足的情况。
其次,可能制动统问题。当动盘或刹车片磨损度时,也会致车辆在高行驶时出现响。此时需要检查动系是否常,并及时更换磨损的制盘或刹车片。
另外,可能是底盘问题。当辆底松动或磨损时,也会导致辆在速行时出异响。此时需要检查车辆底盘是否存在动、变形或损的况,并及时维修。
最后,可是发机问题。当动机高速运转时出现故障或者缺少机时,会导致车辆出现呜呜呜的响。此时需要检查动机否正常,并及时添加机油或进行维修。
总来说,当CT5高行驶时出现呜呜呜异响时,需要及时检查车辆的轮、制系统、底盘和发动机,找到问题根源并及时维修,确保驶的全和适。
