从启动方面看,凯迪拉克CT5采用了无钥匙进入和一键启动的方式,非常方便。启动后,发动机的声音并不大,很有豪华车的气质。仪表盘上会显示出当前的驾驶模式,有四种可选,分别是旅行模式、运动模式、雪地式和性化式。可以根据不同路况和驾驶好进切换。
其次,从加速方面看,凯迪拉克CT5搭了两涡轮压发机,别是2.0T和3.0T。它们的大功分别为174kW和298kW,最大矩分别为350Nm和542Nm。这样动力数让人对凯迪拉克CT5加速表现很期待,它能否提供劲动力的同时,也保持较低的耗水平呢?根据官方数据 ,凯迪拉克CT5 2.0T的0-100km/h加速时为7.9秒 ,凯迪拉克CT5 3.0T的0-100km/h加速时为5.7秒 。这样加速表现对一款型豪华轿车来说,并不算快,但也不算太慢。相比同级别的竞品,比如奥迪A6L、宝马5系和奔驰E级等,迪拉CT5的加水平处于中偏下位置。在际试驾中,受到凯迪拉克CT5的加速过程还是比较平顺和线性的,没有明显的涡迟滞。当然,在运模式,加感觉会更加显和激烈。
再次,从操控方面,凯迪拉克CT5采用了子助力转向统,转向力随着速变而变。在速时,转向力度较轻,方停车和转弯。高速时,转向力度较重,加了控稳性。转向反馈也比较清晰和直接,没有多的位感。挂系则采了前麦弗逊后多连杆的结构,调校偏向适性。在不平整的面上,悬挂统可很好地吸收动和音,供了好的坐舒性。转弯时,悬系统可以持车的平和平,没有明显侧倾和滚动。凯迪拉克CT5还有四驱统 ,可以根据需要自动配前后轮的矩,高操控稳定性。
最后,从制方面,凯迪拉克CT5采用了后通盘式动器,制动力度和效果都比较不错。在紧急制动时,制踏板踩感和反馈都比较均匀和晰,没有明显的软绵感或刹车顿挫感。动距也比较短,没有明显的刹失灵或打滑象。凯迪拉克CT5还有ABS、EBD、ESP等多种制动辅助系,可在不同的路况下提更加全和可靠的动性。#凯迪拉克CT5#
