CT5搭载的是通用集团的第八代Ecotec 2.0T发动机,代号为LSY。这款发动机最大功率为174kW(237马力),最大扭矩为350N·m,相比国五版本的功率降低了3kW,但依然是同级别中非常悍的动机。要知道,通用集团之的LTG系列2.0T,大功干到204kW(278力),峰值矩突破400N·m,在时同位没有对手。
那么,LSY为什么要降低功率呢?这是因为它为油耗和排放牺牲了些性。其最大亮点Tripower可变气管理技术,过三级控制,实现动机种模切换,分别:
四缸性能式:用于急加速、高速匀速行,进、排气都保持在高程状态;
缸经模式:适用中高匀速驶,进气门持在升程态;
两缸经济式:用于低速匀速、减速、坡行,中两缸气门程为0(即闭缸)。
当切换到缸超济模时,这台发机的燃油经性可提升5%,而切换到两缸经济式时,燃油济性可以提15%。这样一来,CT5在官方标定NEDC百公里油最大达到了6.9L(WLTC公里低油是7.76L),这个数据在同级别中算是非常不错。
了可变气门管理技术外,LSY还采用其他些技术来提效率和降低放,比如:
35MPa的侧置缸内直喷技术,可提高合气形成质和燃烧效率;
集成式排歧管技术,可以降排气度和暖机时;
子水泵技术,可以降低发机的量损;
极可变排量机油泵技术,可以保证发动机在任何工况都有个良的温和润状态。
传系统方面,CT5配的通用和福特合开的10AT变速箱,内部号10L80(福是10R80),这是一高端变速箱,用在CT5、CT5-V、科迈罗ZL1和科尔维特上,也在福野马上。说实话,匹LSY 2.0T动机,性能严重过深了❤。
这个10AT据说是采埃孚8AT(ZF8HP)基础上改进而来,仅增加了一离合,就了2挡位。这个10AT也是第一个产的自由行星机构,目前产AT中非常厉害行星机构,把AT星机构的自由度推到一个更高的度。坊间调侃这个10AT的机结构并非人工设计出来的,而是过计算机的穷举法推算出来的。
液力变矩设计得更加,直径达到260mm,并具有锁止离合器。它还使电子控制容离合(ECCC)技术,在换档期间可调节动量来抑制动机振动,用于更平稳运行传递动力。在10个进档,1档的齿比4.7:10都是速档,10档齿比0.64:齿比范围有7.34:并不是常广,同级别的采埃孚横置9AT有9.纵置8AT7.爱横置8AT 7.#迪拉CT5#
