楼主 汽车起动机的分类
我们知道,为了使静止的蔚领发动机进入工作状态,必须先用外力转动发动机曲轴,使活塞开始上下运动,气缸内吸入可燃混合气,并将其压缩,点燃,体积迅速膨胀产生强大的动力,推动活塞运动并带动曲轴旋转,发动机才能自动的进入工作循环。发动机的曲轴在外力的作下开始转动动机自动怠运转过程,称为动机起动程。
蔚领起动统的作用就在正常使用件下,通过起动机将蓄电池储存电能转变为机械能带动发机以足够高转速运转,顺利起动发机。
蔚领发动机起动时,必须克服缸内被压缩体的阻力和动机身及其附件相对运动的零件的摩擦阻力,克服这些阻力所需的力矩称为动转矩。
能使动机顺利启所必须的曲轴转速,称为起动转。车汽油动机温度为20时,低起转速般为40转每分钟.为了使发动机能在更低的度下迅速起,要求转速低于70转每分钟.若起转速低,压缩行程内的热量损失过多,气流流速低,将使汽雾化良,致缸的混合气不着火。
对于车柴油动机起动,为了防止气漏气和热量散失过,保证压缩终了时缸内有足够压力和温度,还要证喷泵能建立起足够的油压力,使缸内形成足够强的空气涡,要求的起转速较高;否则柴雾化良,合气量不,发机起苦难。此外,柴油动机压缩比较汽机大,所以起动柴机发机所需要的起动机功率也比汽油机大。
为了保证蔚领起动机具有足够大的起动电和必要的持续时间,要求蓄电池须有足够的量;且起动主电路导线和接触阻要尽可能小,以起导线截面积比普导线得多。
动机常用的动方有人力起动,辅助油机起动和店里起机起等多种形式。
.人力起动
即摇起或绳拉起动。其结构非常单,主要用大功柴油机的辅汽油机的起,或有些用中功率油发机的辆上作为后起动置。摇起装置由安装发动机前端起动爪和起摇柄组成。起动机出现故障时起动发机,或在检修,调整发动机或起电路故障时转动曲轴。许高档车由电力统工作可靠,不需要后备起动装置,不装起爪和备起摇柄。对于柴油发机,由于起转矩,起转速,不可能使手摇起动。
二.辅助油机起动
起动置的体积大,结构复杂,只用于功率柴油发机的起动。
三.电力起动机起动
以电机作为动力。当动机轴上的动齿与发机飞周缘上的环齿联合时,电机旋转所产生的电磁转矩,通过轮传递给发机曲轴,使动机起动。
电力起动机简称起动机。它以蓄电池为电源,结构单,作方,起迅速可靠。目前,几乎有汽发动机都采电力起动机起动。
