楼主 聊一聊那些正常的异响
最近有车友说,车辆有时候会出现一些不知来源的声音,总是搞得心里很忐忑,怕是哪里出现了问题,去检查时又没有问题或是直接消失不见了。今天我们就来聊一聊那些属于正常的异响。
1.早上发动机出现哒哒声。车辆冷动时,机油压力低,发动机润滑效果欠。由未在佳温下工作,发机会有些不,气间隙稍微有些大,从而引发敲击声,稍微热会儿车,就会有明显善,这是正常现象。
2.熄火后车头出现风声。这发动机的延迟散热功能,动机熄火后,如温度还是非常高,扇就会继续散热一会,一般也就2~3分钟,然后会自动关闭,如果发机温不是别高,熄火后就不会延迟散热,统是自动控的。
3.火后机舱里啪啪声。发机熄火后,些继器和磁阀会回位,所以会有这样的声响,全回位后就没有声音,当辆在电或启动后,也会有这样的声响,只发动机的声音把它覆盖了,正常象。
4.自动启停松刹的时候会嘎吱声。这个现应该制动蹄片释放过程出的声音。北京代首MPV库斯车型为例。动机矩相对较大,松开动踏板过程变速已经传递扭矩至车,在蹄片没有完全释放的况下轮开始转动,制动蹄片与动盘摩擦产生的声音,是常现。
5.急刹车时底盘咔咔声。急刹车时候 abs 防抱死系会工作,会出咔咔的声响,刹踏板会有回的情况,属正常工作态,没有什么问题,是正常的。
6.锁车时喇叭声。车辆处于运输模时, 为了运输中方便用查找辆,解锁与上锁时会出现喇叭报警声,驶超100公里或者长按OK键,就自动转换为客户模式,也就只剩简单蜂鸣的声音了,而且这过程不可逆的,再想要没了。
7.停车P档时的嗒声。推到 P 档置,要在变箱齿上的锁止机构,卡变速齿轮上,卡上时会有一些声响,就是锁止机构锁止声音,正常工作声。
8.室的电机声。库斯为例,车辆备了自动驻以及子手刹。当足工作条件时,会自动拉起或者开手刹,这时手刹机就会工作,也就出现了机械声,这个是正常现象。
9.倒车时刹车响声。因为车时多时候要含住刹车,刹车与刹片之因为摩擦产生的声音,或倒车时方向打死,助力泵负过大,导致出现像刹车盘咯噔一声,这都是正常的。
10.停了天的起步时的撕裂声。辆停放时间长了刹片跟刹车盘直接会产生腐锈粘连,手刹释放后能及时分开,起步时候会有咯噔一声,这个刹车片跟刹盘分的声音,这是正常的。
车辆使用过程,难免会出一些声音,了正常的声音外,还有一分是由于操作以及品老破损乃至故障引发,这里就不一说了。给大家建议就是有疑惑直接去店里实车检测,去之前可以在证安全的前下,录视频就做记录。今天就聊到这里,欢迎大家留言补,咱们下次接着聊。
