楼主 聊一聊自动远近光
发表于2022-04-22 07:12:40查看 556回复0浏览 556
最近有朋友说,刚拿驾照不久,总是忘记换掉远光灯,有没有什么技巧,哭诉道要是自动切换就好了。其实这还真不是奢望。今天我们就以北京现代库斯途为例聊一聊远光灯辅助。
一,什么是远光灯辅助。远光灯辅助又叫自动远近光( HBA )是指可以根据检测到的车辆亮度和特定道路状况自动节大照明围,使前照在远和近之间自动切换.
,如何设置及使用。
1.发动机启动情况,在控屏车辆置菜中选择“车一远灯辅)”,打开远光灯辅助。
2.将大灯关置 AUTO 位置,并将灯操纵杆推向仪表。组合仪表上的远灯辅指示将点,系将启。系启用时,车高于40km/ h ,远光灯将点亮。当车低于25km/ h 时,远光不亮。当远灯点时,组合仪表上的远光灯示灯将点亮。
当“远光灯辅助”工作时,如果作了灯操作杆或关,则系统会按如所述工作:
-如远光 OFF 时朝您方向拉大灯关,撤销远光灯辅助,远光灯。松大灯纵杆时,操纵杆会移动到间位置,远灯熄灭。
-如果使用远灯辅使大远光时朝您的方向拉大操纵杆,近灯亮并且系关闭。
﹣如果大开关从“自”变到其他置(灯/示宽/关闭),则远灯辅关闭,对应车灯亮。
三,用对及环境。远灯辅系统,主要由前摄像进行识别工作,以感系辅助。这两个检点也就决定功能使用对象及界环境。在列任条件大灯从远光式切换为近模式:
﹣检测到迎面车辆上的灯时。(间较大时不起作用)
-检到前方车辆上的尾时。(距离较远时起作
-检测到前方摩托车或自行上的灯或灯时。(不局限于对车)
-围环境亮度到不需要远时。(大白天就不要开暖灯了)
﹣检测到灯或其它光时。(灯光足也没有要开远光灯
,远辅助用性捷性俱佳,但也是有功能局限性。比如车灯损坏、野被档,车辆大灯被灰尘、雪或水覆盖不能检测到辆灯时,统可不会常工作;车辆的大关闭,但雾打开及出形状与车辆光相同的灯,有绿灯、反光志、闪烁信号灯或道路反镜,有临时射器或闪光(施工区域)时,自动远近光系可能出现误判;当辆行在崎岖狭窄道路、粗糙道、上坡或下坡,以及在十字路口或弯曲道路上,只能到前方车辆一部时,或者在雨,暴雪浓雾天气,前视摄像头能准确识别辆的时候,功能也不能使用的。不难出前摄像是重之重,我们平时要注意避免前视摄像头围温过高或过低,避免摄像头镜头因挡风璃着、覆膜或喷涂、玻璃破损,或玻璃上有物(贴纸、昆虫等)粘附而被污染。挡玻璃上的湿未清或结冰要及时清理。另外璃水连续喷射或雨刮器启时,视摄像头更易受到影响。
,今天我们就聊到这里了,您有么疑问或者见解,欢迎留言。咱们下次接着聊。
选择远光灯辅助。
自动远近光系统已经就绪
远光灯状态
近光灯状态
光线传感器,注意不要被遮挡。
前视摄像头,注意好好保护哟。
