楼主 D90 Pro解析之悬置设计
上汽大通D90 Pro发动机搭配的是上汽π双增压柴油发动机,动力强劲且暴力,在博格华纳全时四驱系统的辅助下,D90 Pro展现了其优异的越野性能,无论是在泥地、山地甚或是交叉轴、炮弹坑,都能如履平地,轻松驾。但在解决越野性能之后,迎而来就是内舒型提的难题,怎样将柴版车舒适性调试到汽油水平,悬置计可谓煞费苦心。
此次上汽大通D90 Pro悬置设计采用两级隔振,主要分为发动机悬置以及车身悬置两部分。其中发动机悬置,一般又被消费者称为“机脚”,这个小东西不仅可以支撑起动力总成的总量,抑制行驶时外力所造成的对动力装置的动态位移,也可减小来自不平路面激励引起的动力总成振动,一个常重要的缓冲系统。另外种悬置则是身悬置,这货比较少见,般布置在非承载式身,如普拉、撼者、克萨斯GX越野均有到,离车及轮传递到车内振动,为车舒适性额外供了另外一道屏障。
悬置的结构按受力形式可分为压缩式和剪切式,高性能车型会采用液压悬置。压缩式悬置一般分为三部分:上下软垫及中间套管,通过紧固螺栓打紧。在向压力时,悬置上软垫压缩变大,下软垫相应放松(变形量相同)。受向上拉伸力时,则相反。整个系的结构设计主要根据最初义的度特性曲线,来定义H值(一般为半载或空载态)、上下软垫的度分及结构、悬置套管长度以及紧固件规格尺寸。
而D90 Pro选择的则是剪切式悬置。剪切式悬置分为内骨架、外骨架、橡胶部分及垫片四部分,内骨架(上垫片与套管)与车身 用螺栓打紧,外骨架与车架螺接,下侧的垫片为防止橡胶破坏后车身车架分离的挡块,并为置向上变形限位块。悬置橡胶分分为压缩分和剪切部,剪切部分垂向力时剪切变形,受侧向力时压缩变形。相比压悬置可提供较高的向刚,保证车身定性。
常见的发动机悬置主要有三点布置和四点布置两种,而车身悬置则主要分为4排8点或5排10点;相对而言三点悬置以及4排8点的防振效果更好,而D90 Pro所采用的就是三点布置+4排8点的悬置组合,这极大的保证了良的车舒适性。
对于悬置的设计来说,一般需要做到兼顾舒适性和驾驶性。本次D90 Pro的悬置设计的最大奥秘就是在于其中的天然橡胶,我们对橡胶的成分和形状进行不断的搭配优化组合,力求达到最优性能。一方面我们需要把悬置设计的软点,将载荷-变形线中性区刚度整的一些,这样动机传递到身上振动就能轻些,够让客感到更加舒适;而另方面,由于承载的缘故,如果太软,在不平面的时候,动机机体或车身就会晃,此时,我们需要将非线性区刚调整高一些以得到较好驾驶体验,这就要求我们把握好个度兼顾两种性。
D90 Pro通过发动机悬置及车身悬置的巧妙布置与搭配,经过一年半的精细化调教,上百种方案的搭配组合,将当前的柴油版车内振动降低到汽油机的水平,大家伙有兴趣的不妨试试。
