楼主 CJ越野牧马人系列知识分享6:改装预算费用 特辑完结篇(下)!
继续CJ越野分享,这是牧马人系列最后一期,上期聊完简约版的牧马人再看看穿越版和极限版!
▲简约版改装价格大概到6800左右
先看看穿越版,这台穿越版依然用了一台升高2.5寸的JL撒哈拉来做案例。
▲其实简约版和穿越版最大的区别就是在底盘的配置上做出了强化和调整
▲例如减震,简约版用的是不可调的氮气减震,而穿越版上就用了猎鹰的多段可调氮气减震,这样就可以根据不同路况来调节减震的软硬;猎鹰SP2的氮气减震费用大概在19000左右
▲另外方向机减震也是用了可调FOX的ATS费用大概在3500左右
▲而弹簧方面是选择MC升高2.5寸的变距弹簧,费用应该在5500左右
另外穿越版除了公路上行驶还要兼顾一般的越野和穿越,所以底盘除了更换前后止推杆,如下动画图:
▲固定前后桥的8臂也是需要更换成可调的,这样可以有效的修正轴距上的数据在大行程时轮胎也不容易撑到轮眉
▲可调的TF 8臂的费用大概在20000左右
▲除了用8臂修复轴距上的数据,也考虑到越野时后半轴容易断,所以后半轴也换成了PF的加强半轴,费用大概在6500左右一对
然后再看一下底盘外观配件,轮胎配置仍然是用35寸胎4.56的速比。
▲轮胎是用了横滨的MT胎,一条大概在3000左右,5条就是15000
▲而轮毂方面是用了FUEL的轮毂,FUEL轮毂和XD差不多价钱也在1800左右一个
▲另外轮眉方面也用了原厂款的加高轮眉,价格大概在3800左右一套
▲差速锁方面穿越版是前后都加装了一把CJ差速锁,价格是4600一把,前后加起来就是9200
再看看前后杠方面还是沿用了十周年的款式,十周年的前杠有个好处,如果把左右包角一拆就可以变成一条竞技杠了。
▲竞技杠有了怎能少了绞盘,绞盘选择是WRAN的12000磅绞盘,费用大概在8000左右
▲另外由于侧杠时还没到货,所以图片上还是原厂踏板,侧杠大概费用在3000左右
可能有些朋友会说这台穿越版太素了,怎么不加射灯或其它外观件?我觉得这些都是可选项,而且不同品牌价格也有所区别,我就不一一列出来了。看到这12万的价格可能会说加装费用偏高,但了解牧马人都知道撒哈拉的车大概47,罗宾汉的格大概在55万,格相8万,再看回这12万的用心理是不会比较爽一?
▲按上面清单算下来这台穿越版改装总费用大概在12万左右
说完穿越版再看看极限版,极限版是用了一台JL罗宾汉来做了一个3.5寸升高案例,这里的3.5寸是以罗宾汉原车的高度作为基准的升高,但如果同一样的弹簧放在撒哈拉就是4.5寸的高度,这是因为JL罗宾的原弹簧比撒哈拉的弹簧在装后车会高1寸,以如你的是JL罗宾,在高时就要注意实际高度不是你预期想要的度。
▲JL罗宾汉的原车弹簧比撒哈拉的弹簧在装车后车身会高1寸
▲升高尺寸展示
▲OK,继续聊这台极限版的罗宾汉,弹簧还是用MC的变距弹簧,但减震是用了博奋德的多通道氮气减震,一套下来大概在20000左右
▲支撑前后桥是用了TF可调的8臂,但后来是换了TF的长臂套件,长臂套件费大概在38000左右
▲另外它的后半轴和前传动轴都是用PF加强件,后半轴费用大概在6500左右一对,而传动轴费用大概也在6500左右一对
▲轮胎轮毂方面,轮毂是用了XD的防脱轮毂,一个大概在2600左右,5个就是13000
▲轮胎是用米奇汤普森的37寸MT胎,一条大概3800左右,5条就是19000
▲速比是用了达纳的4.88速比,前后一对大概在7000左右
▲然后轮眉方面也是用了原装款的加高轮眉,侧杠是用了腾谦带灯侧杠,腾谦的侧杠不贵,价格大概在3000左右
其他的外观配置基本和穿越版是一样的。到这里其实可以看出穿越版和极限版最大的区别就是车身的高度和底盘的搭配强化上有所不同,按照这个配置这台极限版的罗宾汉总费用应该在15万左右,当然这个价格只是作为一个考,如果选择其他品牌价格会有浮动,但改的思和方向基本上是一致的。外观件方面,如果这期分享点赞关注过,我会单独做一期观件特辑和大家享一。
▲极限版改装价格大概到15000左右
好了,牧马人系列改装案例合集终于结束了,下一期开始我会和大家聊聊丰田系列的升级案例,希望车友们多多支持,帮忙点赞关注!#CJ差速锁-拉环式竞技电锁!
