楼主 手把手教你更换平衡杆连杆,解决烂路咕咚声音
发表于2019-06-12 07:16:34查看 257回复1
最近发现走烂路右轮就会咕咚咕咚响,很是烦躁,就研究了一下,怀疑可能是平衡杆或者前摆臂球头损坏,因为不好判断是哪一个,所以先换平衡杆,下面给大家来个详细的更换方法,找了朋友帮忙,一个人累啊
这是新的型号
开始拆了
弄不动,踹一脚
这张有点模糊了,目标就是它
上面螺丝松掉,下面还有一个螺丝
郁闷上面螺丝锈死了。怎么也拆不掉,上除锈剂试试
上了除锈剂,继续试试,屎都累出来了,还是搞不下来
没办法了,只能上磨光机了
切了,切了,终于下来了。不容易啊!!!
忘记说了,这里不太好拿下来,用了撬棍把借了些力
上新的[嘻嘻]
这里说明一下,不太好装上,因为只升起半边,车子平衡没了,导致平衡杆装不上,想个办法,把轮子装上,车子放下来,完美装好
装好了
用到这两个工具18号的,刚出去开了一圈,声音小多了,不过还有些,下一步等买到前摆臂球头再来更换,要是好了再来和大家分享
