楼主 水箱防护网
发表于2019-06-22 10:55:38回复3浏览 86
春天杨絮柳絮很多,用车频繁又不注意清洗的话,进气栅格那里的水箱散热器表面很容易被毛絮堵塞,影响汽车散热效果。夏天夜间跑高速,散热器表面也会附着很多虫子尸体,不及时清理,也会影响散热器正常工作。散热器都在前里边,一般没法直接用手擦拭。同时,散热器表面都那种常软金属做的小孔结构,如果直接用水冲洗,还容损伤散热器。我这次就是散热前边加了层护网,拦截毛絮和小虫,护水。即使有附后,方便直接用水冲洗。大通加装这水箱防护网,必须要拆开杠。杠拆卸也不复杂,括机舱前端个固螺丝,左右轮前方对应体上各三个固定螺丝。卸这几螺丝后,前就可掰下来了。
