楼主 驾驶舱保险盒取电技巧
发表于2019-06-25 22:27:24回复1浏览 514
参考了很多车友改装的帖子,我也开始折腾涉及接电的小改装了。
在学习车友之前保险盒引电帖子基础上,自己琢磨了几点注意事项,希望对想自己动手改装的车友能有所帮助。
一、保险引电电路图
这是常用的保险引电器
这是车子保险引电器的电路简图
引电器装到保险盒上时,有两种接法。
一个是两个保险丝AB、CD并联,原车保险或者引电器接出的保险烧毁时,不会互相影响。我严重推荐这种接电方法!
一个是两个保险丝类似串联。问题,主要就是加大原车保险丝的负载,容易烧毁保险丝。一旦保险丝烧毁,同时影响两个电器。这种接法不做推荐。
引电器下边的保险丝,是原车保险丝,取下装上就行;上边保险丝是新接电器的保险
二、保险电路正负极
引电器方向会影响取电效果,必须先确定我们车子保险的正负极。
如下图,经过测试,大通保险的右柱是正极,所以引电器电线应该朝左。
这是接好后的样子
可用这种小镊子插拔保险,一般买取电器会赠送,或者小尖嘴钳,这个更实用
三、不可这样接
有车友或者装饰店偷懒,不想接引电器,直接把电线固定在原车保险上,如下图
这样是不可取的!万一发生短路,可能对蓄电池造成损伤!如果电线接在负极上,那么就加大了原车保险的负载,同时可能与原车电路互相影响。
四、可用于取电的保险
取电尽量避免使用可能对车辆正常使用造成影响的电路保险。推荐使用前后点烟器。
