楼主 冬天更换防冻玻璃水
发表于2021-11-23 16:55:32回复11浏览 200
冬天到了,大家肯定知道车要防冻,冷却液会关心,但玻璃水防冻有时就忽略了!
玻璃水,也就是洗玻璃窗的水,一些老司机会经常使用白开水来替代玻璃水,到了冬天是零下可以结冰的超低气温,用自来水的话极有可能会冻上结冰。所以家一要购防冻璃水。
防冻玻璃水,现品牌多,用纠结,直接选负25度下就,一般这种都防冻!
买了几瓶防冻玻璃水,我买的是-25度的,拿到做了个防冻测验,放进冰柜,调到-18度,放他一天一夜
一天一夜以后,果然防冻,和没有冻过一样,这样就放心了!这个冰箱一小时就能冻10斤物品,比冰箱冷冻力强哦!看来还得买几瓶,因为上汽大通G10玻璃水箱可以加3.8升玻璃水!
真是冬天了落叶飘满了车头
这里就是大通G10加玻璃水是地方,我的里面几乎空了,所以就不用排空了,排空也很方便,启动发动机,打开雨刮喷水,喷完它就行,注意排空时不要一直喷停停喷喷,这样喷水电机不会发热损坏!
直接把它加满就行,这样玻璃水就添加好了!
