【用车感受】简单说说六年的用车感受
还有一个月,我的车子就满六年了。可能是运气好吧,到目前,大故障没有过,别的车友反映的踩刹车抖动、中门负压窗漏水等故障,我都没有遇到。仅有的维修经历,就是换过两个刹车泡、更换过次右门限器,还调整一次主驾固定螺丝。,子整体质方面人感觉还是错的。
当然,一些的问题还是存的。比如,子机盖漆感觉比较,跑很有子磕,需要及时自己漆笔处理,否则别容生锈。别件组量是关,提就发主副驾开关时,缘会互相摩擦,只自己把里边固塑料件打下解决。还有二顶棚固定牢固,子时,顶棚会有摩擦响。
驾受方,总体感觉还是挺错。2.0T的机,与采埃孚六自体变搭挺好,2100转左右自档,还算顺。原来出省油目,还会手式档,基自模走天,除长下坡需要档利动机减速。
耗方,电脑显示平均油11-12之间。冬天、车或经常途,会有上,我曾到15。时明显降低,般到10左右。跟其他座比起来,也还算能接吧。
保养方面,因为车少,所般都会比养手册要求期要长一些。要去店里咨询话,人肯按照养手册来,这可理解。以店里保养有没有套路,自己得长心眼。
小升级方面,也考车友经验,做些性装和级,再跟友们享下。是360环系,这常推荐。车子,或过狭地段常方便,有了环系,非常方便。是把后备左侧板上照,有效移到车顶,更换为LED灯管,照效果的。是原车车顶缝隙处,加贴一软胶,有效解决树叶、尘土等进车顶缝隙,尾又飘到后的问题。友们都可以尝试下。
大有其他的,欢迎多享啊
