发表于2022-03-11 20:39:20回复3浏览 148
离上次保养也过了半年了,用的是全合成机油,所以可以1万公里保养。但是我开车的环境实在太脏了,到处都是建筑工地,灰尘满天飞,所以空气滤芯肯定会很脏,发动机肯定不会安逸,正好今天有空。教大家自己动手清理一。首先把发机舱开嗯,打开位置主驾左脚置,开发机舱后,动机舱左手那个黑色的子里就是空气滤芯,空滤芯呢,他有四颗螺丝固定的,梅花螺丝,找来梅花螺丝刀,把螺丝拧,把子掀起来,空气滤芯箱子有个连接管子,是通到节气的,节气门般在嗯,3公里左右吧嗯,要看还看的地方的那个环境,如环境脏的话,那么2万公里就要清洗次,如果环境还好话,四万公里清洗也没关系,的是2万公里的时候就清洗过了,那时候发动机怠速稳,然后4s店帮清洗,然后现在已经6公里,目没有洗过,不过基本上来说没有什么问题,也就会去他。空气滤芯,直接从盖子里面就可以拿出来,不需要把盒子全直接拿下来,掀起来就可,拿出来过后,我自己有泵直接给他吹干净就可以,然后把那空气芯的子也给他吹吹,后这把空气芯装进去就可以了,过个千公里,自己就清洗一次,这样子的发机进去的空更干净,对动机比较,方法很简,你们也可自己手。
