发表于2022-03-15 19:31:17回复3浏览 345
不知不觉买车已经快6年了,公里数开的到不是很多,一年平均也就开1万露头,买它主要就是拉货的,别说拉货还真是神器,好用,动力强,平常在家没事的时候就会带孩子们出去旅游,爬山,一家人坐着真心舒适,我女儿做车会晕车,但是做通,野开阔,空宽敞,一点都不晕。这不过年,马上要出去玩了,所以该整理下车子了,看保养里程快到,就了机,换它一下,教大如何自己动就能搞定小养,先你要买一套筒扳手,拆机滤套筒扳手是27号,拆发机放螺丝套筒扳手是16号,你要瘦一的话,直接车子底下垫块布,然后钻进去就可以把放油螺丝给他拧掉,我就这么干的你过后,然后到发动机舱,把机滤拆除,机滤拆过后就可以把新的机滤装上,等机油放干净过后,就可以把放油螺丝拧紧。开始往发动机里面加机油,机油加4.3升就可以了,不要加多,然后用机油尺一下机油位置,机位置,在两之间上一就可了,下面有图片看,加好机以后把发动机上面加机油漏出来一些邮寄擦拭干净就可以把发动机罩装,这样子了,我们动发机,动发机一两分钟,然后再关闭动机,这时们再拔出机尺看油面置,如果刚这样就没有问题了。
