楼主 转载:仪表盘速度120kmh,就真的是120kmh吗?
不知大家有没过这样的“错觉”: 速度超过120km/h,竟也没违章? 但明明在摄像头前减到120km/h了,却又偏吃了罚单!难道测速摄像头有问题? 放心,摄像头没问题,你的眼睛也没看错,是你的仪表盘有“猫腻”。
实际:仪表盘速度>实际速度 事实上,仪表盘指示的车速与实际的车速是不一样的,一般指示车速都要大于实际车速。比如:当仪表盘显示车速为120km/h时,实际车速并不到120km/h。 为何仪表盘上的速度会准? 我们先来看车速如何计算的。 目,几乎每辆上都有ABS,每车轮上都带有转速传感器。汽车行驶时,通记录传感器检测车转动圈数,再根据其所检测到数据,从而来计算出汽车实际速。 但是(划重): 因为传感器身存精度问题,同时测转速有误,那么,在能完全确定传感器否100%确的况下,为了证驾员不会因为显示错误而超,只人为对传感测量数据“作假”后输出,保证最终显示结果在法定规的可靠范围。
再根据国家标准《汽车用车速表》(GB15082-2008)规定: 车速表指示车速不得低于实际车速,指示车速与实际车速之间应符合以下关系式: “0 ≤ 指示车速-实际车速 ≤ 实际车速/10 +4km/h” 套用上述公式,易姐给大家计算下际车120km/h,示车大概什么围内。 计算结果:当际车为120km/h时,仪表盘指示的车在120km/h-136km/h之,都符合准的。 根据这个公式算出来,仪表盘显示的速一要比际车高,但又不高得谱。 2 减速了还吃罚,又怎么回事? 知道仪表速度于实际速度这个真相后,面的“错觉“也就迎刃而解了。 错觉1 度超120km/h,竟也没违章? 那是因为仪表盘时虽然显示超120km/h,但实际度可并没有超过120km/h。
错觉2 明明减到120km/h,却又偏吃了罚单! 这个易姐要好好说一下。 很多车主都有个坏习惯——高速开快车,看到测速摄像头后,立刻刹车减速。之前易姐就说过,这种操作对于区间测速是没用的。而普通测速,是有大可被拍速。 通常,测速会有一测速距离,这个距大概在距摄像100-300米左右的地方。你在测试雷达时减速到120km/h,说明你之前就已经超,虽然仪表上的车是降来了,但实际拍摄速很有可能还是超了120km/h。
如何知道自己车辆的真实速度? 就目前而言,GPS会更接近实际车速,但GPS是区间移动测速,匀速行驶时比较准,瞬间加减速时也可能会有误差。好的电子狗上显示的车速,也相对比较准确,它也是GPS卫星测出的车。
大家千万别持有“既然仪表盘速度比实际速度大,那我就可以开快点“的心态,那易姐就真的罪过了!这个小小的调校本来就是为了大家的安全着想,欲速则不达,为了安全,不要超速!!
