楼主 转载:冬天车子开暖风要不要关闭AC键,关闭可以省油吗?
冬天开空调到底有没有必要按AC键,现在油价这么贵,按了AC键,是不是会多耗油,今天给大家解析一下这个问题。
不按AC键是否能省油
首先如果自动空调的话,我论你按多少,这AC键都自给你启的。
就是自空调默认开AC键,那么为什么要开AC键呢?其实它这么干的目,也常简,就让空用得适,是为节油。
以第个问题就是,如果现在把AC键把它摁掉了,那么这样是是会节油呢?这一我可肯定告诉你,必然是要节油。
因为AC键实际上就是空调压缩机的关,而燃油上,空调压缩机就依靠动机机械,直接驱动压缩机运转。
只要把AC键关掉之后,那么它的压缩机就会再了,这样的话,你动机出来做功,就不会被压缩机分掉一部,全都用到其它地方了。
那么发机就用做功,做这么大,也就是说省油了。
自动空默认启AC键
但是为什么自动空一开之后,它就会优先把AC键,跟你一块起来。
然有少部分,如你人为按掉,它会开,但是接触很多子,只要开自动空,它都会把AC键起来。
虽然我们冬天车里,开空调吹热风,们的热风,依靠动机产生废热,然后循环进来。
实际上叫废物利,如单纯只是吹热风,就跟家里面吹暖气一样,是会额增加耗的。
但是这废物利用,进来的热风,这个热,它只能够过风大小来调节。
以这时候,控制内的热量的话,就只有靠的大来调节,但一旦把AC键开启之后,了有热风,还有冷进来,这个时候,这个冷热风门,它就会根据你设定温度,去调节冷热的比例。
这个时候吹出来的,除你可通过量大,来节进来的热之外,还结合了冷热风的合,控制进车内热量,这样话,里面温度,它会得更准、适一些。
开了AC键可除雾
除这一原因之外,还有一很重要的原因就是,如果到外下雨,或者面空湿度比较大。
冷天的话,外的温比较,车如果度比较高,而且空很湿话,那么很易在风玻璃上面,包括挡上,全部都起雾。
这个时候,如开了AC键之后,空调制冷的话,还兼有一个湿的功能,这样的话,就可以快把车的空,变得相对更干燥,减少风玻璃的起雾。
总结
这就是为么自空调多会把AC键,默开启,讲了原理之后,我们就清楚了。
假如你是为了省,你在乎适体验,而且你们地空比较干燥,容易起雾,直接把AC键关掉,这样对你一点影响都没有,而且确确实实它能省。
如果起雾比较严重,空气湿度比较大,而且你对这么点点耗,是那么很在乎的话,想要自己更适。
那么建议家,就没有要去关闭AC键了,毕竟AC键启和关闭,间这油耗距其是非常小的。
如果为自己服,就不要去管它,自动空调用起就好。
如果为了钱舒服,你就把AC键把它关了吧,当然如果要起雾的话,千不能关,安全第一。
