楼主 #小白头一次更换G50备胎
发表于2021-03-17 06:40:43回复13浏览 1787
开车也有几年了,还没有换过备胎,可能好多朋友都没有换过备胎。放完说下备胎更换方法及注意事项,供车友参考。
G五零的备胎在车辆下方位置为后辈想象,用钢是悬挂在车底,发现车辆被爆胎或者离不太店近的话可以直接看去店里更换。如距离比较远,或者高速上需要自己更换,首先需要把车停到应急道,开双闪三脚架,放车辆后方50m高要距150m处。
停在应急车道,打开双闪
工具在后备箱里
三脚架 千斤顶和摇杆
备胎在车底
打开旋钮
看到螺丝
按上摇杆
落地
拉出轮胎拿出挂钩
摇杆摇起千斤顶
千斤顶要顶在大梁上
遥感竹椅拧掉螺丝后,安装上备胎,拧紧螺丝。
放下千斤顶
卸下的轮胎拿去不带电,检查补修
忘了说了,如果在晚上一定要穿上反光马甲引起其他车辆注意,以以免造成不必要的伤害。
可以备个石子钩
卸下车钩是螺丝刀
平时也要注意清理轮胎上的石子儿,铁渣,长时间不清理容易造成轮胎损坏。
小型灭火器也要准备一个。应不急之需换换备胎不算麻烦,但女性不建议自己更换,还是等待救援为好。
