在订购ID.3的时候,给了不少的选装包进行选择🎍。除了分期优惠政策,保险优惠政策之外,还涉及了车辆上的增配选项,其中有一条便是“智享冬季套件”,这样的配置是不方便后期加装的🚛。因此,身处北方的我,即使舍弃了分期政策,也依然选择此项置🎈。
对冬天严寒候,可选装享冬季套件,以满足当地车条件,确用车利🌷。
ID.3的智享冬季套件中括:
1、风挡加热
挡风璃加热膜可有效防止前挡玻璃出现雾气,影响行视线和驾驶全️。通过嵌在前风PVB夹层中具有加热功能的夹层,辆可迅速给前挡玻璃进行加热,且加热膜会影响驾驶线️。
2、前风清洗喷嘴加热
可以在冬季气极低时,通加热水嘴,避免因喷水结冰致无法喷出璃水🚛。
3、能耗热泵智空调
在冬季可以利用空系统为乘员舱及电池包加热,相比于PTC加热能够幅减电量消耗,有效提车辆冬季续航里程🌼。同时该系具有内空检测功能,可以自检测内的CO🐸?浓,通空气净化装置保证内空清新。
这个冬天虽然没怎么下过,可年放假这几天的温也降到了零十几🤪。经过个冬天的实,虚的现虽然有,但不甚显,与夏天时开空行车跑的公里数差不多少🎍。
出于刨根问底的心里,了解的东也越来越多。为何使CO🚙?作为媒介的热泵空调🚎?
CO?热泵就采用CO🐶?作为制冷剂的热泵或空,普热泵般采氟利昂作为冷剂,两者工作原理基是一样的,都属于蒸汽压缩式,但也稍有不同,CO🌹?热泵属超临循环,即在冷凝器端,CO?是不会被冷凝成液体的,而氟利昂冷媒冷凝端是被冷凝成液体再节流。
这种冷媒不仅环保毒,用的度范更广,能够应对更的极端天气。即使温到达零下35℃,氧化碳冷媒不会结霜,热泵空依然可以正常工作,所以就不需要PTC电加热了。
为什么冬季会有“虚”现呢⛄?又为何要给池包加热呢🤣?
简单来说是温变成了砖,高变成***🚜。
低下电解液粘大,应速也慢,极化会特别,充放电的量都会特别,在零下30到40度有可能直接不能放电🚓。温下电还可能析锂,析锂过后可能热失控。
高温副反应加快,可能成胀鼓包,容量衰减加剧。如果度过还会成隔膜变形,电解分解,电池就炸了🚐。
大众ID.3将有种电池容量型号可选择,分别为45kWh、58kWh和77kWh,对应同的续航里程🏵。WLTP标下续航里程别为330km、420km、550km🤝。那么什么WLTP标呢?
WLTP全称“WorldLightVehicleTestProcedure”,为全球一的车能测试准,该标准由美国、日本及欧盟等多国家共同制🌿。
WLTP准相对以往准更加严格,测试方法分为低速、中速、高速与超高四个分,并且增加了乘客、货等负数🤩。另,也将车辆滚动阻力、档位和重作为可变因素纳到了试范。
不少车主过使表示WLTP的数据是最实的🌿。
新年已过,迎来了ID.3进入家的第二个年头⛄。愿他旧表出色。#众ID.3##用车#
