ᥬᥬᩤᩤ在炎热的8月里的某一天,天气晴朗,车况良好,心情舒畅,开着我的座驾大众ID3出去办事,没开几公里呢,发现仪表盘上一排黄色小字闪烁预警“压力损失,左后侧轮胎。请检查所有轮胎并保存轮胎压力数据。”另还有个带叹号黄色警示图出现。当时感不妙,因为我之路过地方一片工地在建房。赶紧停用手机在大众APP上查询图标含义,到是压出问题,需尽停车,检查胎是否被扎。
╰╯虽然拿驾照多年,但实际开车却没多久,真小白枚。即我车去左后轮处摸索检查,很倒霉摸到一个属的西扎了轮的凹里。赶紧给相熟的车维修厂人员打电话(可免费补,但距离很远)询问了一这件,对方建议还是就近维修免轮破损加重而致换,万没气停在架上不好。所以赶紧去了最近的途(大品牌值得信赖,其他子不解,请广大群友们推荐下)。
୧୨到了修车厂,小哥快摸到了扎的金属,拿把钳子使劲把它拽出来,还是个45度斜角出来的。一看,大概近6厘米长的丝,觉像工地上的捆绑用的粗铁丝。这时由于把丝拔出了,可以明显听到车漏的嘶嘶声。哥说到汽扎胎万别自己拔,一拔漏气很,会致来及去修车的地方,般遇到扎胎,都是会很慢漏气,个几公里去修理厂没问题的。
୨୧接来就卸轮,听到啪啪声后,轮胎就从车上下来了,到胎上一个洞。小哥介绍补胎一共三种方法:蘑菇钉,贴片和胶条,其中蘑菇钉牢,但是稍一些要80元。一般扎胎如果是中间位的都可以修补,问题不,只要洞口是拉很大。如果运气不,在两侧边上,就需要换个新。如是用一段时间的,磨损有点厉害的,为保两轮胎一致性,要同时换两个,那就是出血。
⸂⸂⸜⸝⸃⸃最后我选择了蘑菇钉,补胎过程其实复杂,和自车补有点像。清洁,磨,涂水,胶水干,装蘑菇钉黏贴,去除多部分。然后装轮到车上,完气后测试平衡,因为补后车两端会不平,需要通过平衡块来调整至两边致。询问小哥,是不出厂时候胎两是最平衡的,他说是,是需要贴平块做微调的。然后轮胎外侧浇了点水测试否还有冒泡漏气,没有后就直接装到上就了。
༄最后一步就是调整车机上的轮信息。“车辆---外部---胎---SET”,如果4个轮的压力均符合要求时,击确来保存当前轮胎压力。
ღღ过这次的扎补胎历告诉了我:
Ⅰ 如果边是工地或修建建房屋一类,切要远,这种地方常有尖锐的钉子铁丝或尖锐碎瓷璃等出现。另外有些公路常有运输的卡车出入的,也要尽量避让,车上掉下铁片钉子都危险。
Ⅱ 发现胎被,不要慌,先别拔,否则加快漏,找地方就近维修,不能图省钱。如果没有气,大众还给主配了应急的打筒补液。可以先应急给胎打,然后去往修车厂。
Ⅲ 如果手的话,可在提时一并购买胎险。新手对于车子的把控没那么精准,出状况的概会比较高。可惜我没买,对自己有自。
Ⅳ 大众ID3自配这一胎压监测是被动式,需要经过定里程后才会胎压警,般正常行驶约一小时后。这也是为什么多人去启动子时才发现胎漏严重。我这次比较幸运开出没多远就报警了。以如想要更保险话,需要安一个主动式胎压监测仪,这个有内置和外置两种。正在考虑是否要安一个,待我做了解后再决定。
Ⅴ 另外我们有时仪表上看到各种仪表灯,但是明白这个代表什么意思,可以在众APP里寻找它的具体意思,途径为大众APP---爱车---向拉---车主服务---仪表灯寻找并点击相对应仪表图标即可。
请问你们那里补个要多少钱呢?用的种方?
