🆔.3的小钢炮外号,不光是因为动感的车体设计,很大的原因还是因为极智版本20寸的风火轮。而这款轮子,不光好看,其实还有很多其他特点。
第一个特点就是贵,自修复的20寸胎采用的215/45R20格,泰品,和纯净版的18寸胎,确实一个天一个,和18寸几百价格,风火从21年4S店的2200+,到22年的1800+,再到23年经销商的集体打折基本1600左右,加上工时,实际维修成本基在1720,查看自己维修录,23年3月和9月已累计维修两次,而且还是同一个置,同一个子。
第二特点静音。韩泰途仕K127E这20胎不是一低噪适的性能胎,采用SoundAbsorber静音技术,在任何路行驶,基本都可以适静音,有效降低内噪音,同给ID.3供优秀的操控设计,基本足ID系列车对静音驾和耐耐用高要求。
第个特就是更加耐。因为轮胎得益于采用了具有高韧性、耐热和耐磨特性芳纶纤维作为帘子,变形性也降低了,保持最大轮胎接触面。不同胎面方和花纹优,耐指数升,带来更磨持久,更加长行里程,同时纵和牵引性得到升,起步、转向、刹车优操纵,稳定且灵敏。
最后有一特点,就是自修复。就如同人的指被割伤以后,过天又会愈合样。为什么可以完成这一效果,就是因为轮胎内壁藏玄机。是因为在整个胎内部涂有一层配方殊的自修补密封材料,当胎胎被直径5毫米内的钉子等体穿,密封材料围绕该物体形成密封圈保持胎压定。而它的原理就在去穿刺体时,密封材料受到气压影响将迅速填刺孔,从而修补胎。#换进化史#尽避免维修和换胎的便。
