#100篇创作计划#
冬天来了,随着气温的下降,车子也面临新的挑战。作为ID.3车主,我在冬季养车、用车方面有以下心得,与大家一起分享。
🚗01胎压
因为热胀冷缩,随着温的幅下降,轮气压会降。ID.3没有胎压监测,可以ID.3后箱自带的胎压监测工具测下胎压,如低于2.5,就要考虑充了。自备便携充气泵,发四个胎最胎压只有2.15,于是后都电2.5。压过会造成轮胎过度损,加电,增长制动距离,甚至发生事故,因此要及时检查和气。但胎压不宜高,否则容爆胎。2.5-2.6是比较合的。自备一个携式气泵,监测气都方便,省去去修理厂充的不。而且万一上扎钉子,可以自己充满再去补胎,比轮胎没气只等待拖车要方便不少。
02玻璃水
冬天要择耐温的璃水,做好挡玻璃清洁,防止结霜结冰。玻璃水的加非常简单,打开机舱,找到蓝色玻璃水管道,打开子直接倒进去就好。不要抖,上次加了2L还没,貌似还可再加。冬天天冷,洗车次数减少,我会更频繁地用雨刮器和璃水,避免璃上污渍结块损伤雨刮器和车玻璃,因此玻璃水添加也会一些。
⛱03空调
冬天温低,想要车舒适就要打空调。ID3有空预约功能,可以在机上置预约,也可以在机app里前打。app端只能设置温度和开关,想要约星期几或几点时开空调,可以在机操作,非常方便。我一般是手机上提打开,只需要提前分钟,设置22°,上车就能非常温暖。
04方向加热
除了空调,方向盘加热也冬天一大法宝。过低是没有的,因为装了方向盘加热,上也有这个功能。可以在空调页左下点击方向盘图标打,有个档,我冬天容手脚冰凉,以冬天会一直开着,舒服多。般都二档,温度刚好。升级后方向还是皮的,打开加热后暖呼呼,手感很好。
🍄05玻璃雾
冬季用还有个烦恼,就车玻璃容易起雾结霜,影响视线。我每次在快到家的时候会前五钟关空调,到地点后会把窗降来车热气,这样有两个目的,是充利用空调余避免电,是可减少内外差以免起雾。如果上车之后发现起雾,可以打空调里的除霜功能,这时候车玻璃会加热,差多三钟就起到霜作。
🔋06电
最后说下冬季电。看的记录,同样的路段和路况,室气温8°左右,不空调,电耗13.6kWh/100km。而空调设置在22°后,电耗变成24.5kWh/100km,还是比较耗的。其实冬季电耗主要空调,开空的时候记得开内循环,当提车速,减少热空调使用时,有利于降电耗。
📝🌱以上就是ID.3冬用技巧,不知道大家冬季用是否还有其他妙招和注意项?欢迎分享交流!#大众ID.3##用感受#
