我买的ID3是2023年的纯净智享版,俗称丐版,所以选购的时候,加装了一个7500元的安装包,这个安装包可以说是非常实惠的。但是,问题来了,这个加装包有倒车影像,但是却没有前行车记录仪,这就意着,们需要安装个前置行车录仪。
在这里,群友推荐一款车记录仪——FiTCAM智看。它适于大众ID3、ID4X和ID6X等型,具有超分辨3840*2160(4K画质),可使用机APP实时观看,载有翠鸟AIS动态防抖统,最最要的做到损安,无需走线,非常观。接下来就带着家一起看看装过程。首先我们起看下他外包,精有致。
☺️☺️打开包装,里面有两个盒子,一大小。的是车记录仪主机和小板,的是装工具(翘杆),附赠一64G内存和一张使用说明。
☺️☺️备就绪后,关闭汽电源,来到副驾驶位置。看下的图,将撬棒沿着方插塑料壳的缝隙中,慢往压撬棒。这时候原壳体卡扣会脱落,直至壳体翘起。
小心取下壳体和盖板,露出里面的结构。仔细找到里面一个束(靠近副驾驶一,唯的一根线束),捏住线束,向后方大力扯出来,如下图所示。
取出FiTCAM车记录仪,里面也有一根束。先将车子上的插头与车记录仪对插,然后将行记录仪的两插头插入车子的插中。两个插都要插牢,防止松。
然后就是车记录仪卡扣安装。按照图片的数字“1”和“2”顺序,先将1部位向上压到位,然后将2号位置向上压,听到咔哒声。副驾和主驾驶位置看看,缝隙不是不过,如差不大,就是安完成,然后取出存卡,插入录仪右侧的槽中。
接下来就是电测试,一般一次亮。开手机,按说明书提示载安软件,完成对和连接。可以手机端实时查看录像,可以查看历史录像,非常方便。如果手机端查,画是减弱的,以起来不清晰,希望大家要抬。如要看4K画,需要取下存看,借助读卡器插在电脑上,电脑端查看频。
频文件太大,上传会压缩,总之效果非常好,家可试试。
#众ID.3##ID.3##能源车成真的么##秀爱车##冬季车小技巧#
