#100篇创作计划#
前言
随着南方慢慢进入冬季模式,长沙的天气也变得寒冷起来,我是一名ID.3新能源车主,在长沙的冬季如何让自己的电动汽车更贴个这季节呢,下已ID.3题,来分享一下冬季ID用车技巧。
✅充电环节:
电动车主要能源给主要是靠池包蓄能给,们在给爱车电需要注意避免电池的过过放,我一般在剩电量20%左右进充电,并且置充80%,让池处良好电量围区。
✅车辆预热环节:
冬季车一般在低情况,电汽车需要驾驶前预热,包括冷却液水温的上升。驾驶前们可打开内空,温设置22左右,关闭AC制冷按钮,让空开启3-5钟左右,让爱车预热,工况提前应。每次开前,在家里用手机app空调控制打空调,设置22度度,到停车大概5分钟时间,辆预热工作基本做了。
✅驾驶过程环节:
冬季车辆驶在温环境中,们驾过程,尽不要急刹急加速,平缓驾,温柔驾驶。这样可以防止刹车片过度损,还能降车辆耗,节省用,保护电池及驱动机。前开车我都是急踩油门急刹车,现在车的驾驶操作完全过来,通B档式,门轻轻放,养成良好驾驶习惯。
✅停车位置选择:
由冬季带来降的同时,多数会大降雨,甚至冰雹等天气情况,我们电动车尽泊车室内场所,室内的度相对高于室外。同时,室外停要避树下,建筑下方,可能天气况掉物品砸伤爱,导致受损。每到处,都会望四的建筑物状态,结合天气况来停车,风大雨的恶天气,车辆都是停室内库,防止树木刮到碰上车辆。
✅轮检查:
冬季温度较低,热胀冷缩的影响,胎容出现变形,化,鼓包等况,们要期检查轮胎况,及时维修更换。同时,轮胎压也要关注,一般轮气压2.5-2.6,后轮2.7-2.8左右。在每星期都会对每个轮状态检查,看有没有异,扎钉子之类,同时看胎压情况,轮胎不正常。
✅雨刮器的检查:
雨刮皮条材质,温下易变形,老,定期对雨刮器检查及更换,避免对挡玻璃成损。雨天气尽量将雨刮竖起来,防止结冰。自从买了ID,温低5度都会把雨刮竖起来,防止结冰损坏雨刮,减少对挡玻璃伤害。
后总结:
们的爱车买回来不只有驾它,受车辆带来驾驶乐趣,给爱车养维护也是常重要的一方面,生活中些小技巧的关注往往能给爱车起到积极作用。上是的电汽车冬季用小技巧希望给车友们带来一些考,足之处评论告诉哈!
