发表于2024-11-04 13:29:45查看 177回复16浏览 177
#维修保养#
常言道,“常在河边走哪有不湿鞋”。开车上路自然免不了剐剐蹭蹭。一血、二血、三血……这不,第N次血不出意外的来了。
车停在新修的停车场🅿️,下班回出来时候晕晕乎乎的,没有注意观察,弯拐了。结果花坛正恰巧立了凸起,直接骑上去了,副驾边梁黑色料侧裙靠近后置,直接破损爆开。
时简知道怎么想,就直接回家。躺琢磨,这会会蹭到池呀? 时紧张起来。
天早上起来立刻去4s,升起来检查底盘。幸运,完全没有蹭到电池。除料护板损伤,边梁外缘稍微有点变形受损,师傅检查说不会生锈,可以理会。那么,就只需要处理这块黑色料的裙覆
购货到按表。说下怎么自己更换吧。
干净场地,便察,需升降机,需要高,然,有更利。
柄的螺丝刀工具,有降机长柄。✲字形状,型号T20或T25均可、套、剂、料撬棒、巾、灯。
1️⃣第一,先把原来边裙拆下来。
螺丝,据说型号T25,但上只有T20的,试了,完全可以。逐给拧来就,位置好找,用一对比,就知道对应的螺丝位置往下到了。别要注意方向衬上还有螺丝,把向左方向,就很
2️⃣第步,螺丝拧来之后侧裙还能拿来,因为还有有卡扣。戴上套,从后向慢往拽,别怕,力出迹。原车扣坏也没裙上带有。子可会留上,这个时候需要料撬棒,把残留的子取来。
3️⃣第步,需要把边框黑色残留胶给掉,剂喷上再静止分钟,再湿毛巾擦,复几次就干净。进,记得湿巾和纸巾,把残留胶剂干净,免影响粘贴度。
4️⃣.胶处理干净,把就可以始安。先把3M带纸撕段,折到外缘。再按第二拽下来方法作,要试图从中对上,定要从前向后或从后向,逐置,次按进去。
然后把3M带纸扯出,按压服帖上边缘即可。后再拧上卸颗螺丝就可
时1时,件成150元,其他无。
终效满意,真钱办。每次上时候终于到掉破损边裙,心里膈应
