发表于2025-01-08 21:35:15回复0浏览 9
地处江南,虽说没有那么多的冰雪天气,但是每年总会也有那么2~3场雪,而且偶尔雪下的还是非常大的,在冰雪季节驾驶大众ID.3这种后驱车,和前驱车是有些区别的,需要特别注意以下安全驾驶技巧:
入冬之前要检查好轮胎气压和花纹深度,确保轮胎有良好的抓地力。
控制车速,在冰雪等湿滑路面行驶时,速度要比平时更低,保持60码以下较为安全。
冰雪天后驱车要尽量避免急加速和急刹车,防止车轮打滑失控。
保持车距,与前车至少保持平时2-3倍的安全距离,以便有足够的反应时间和制动距离。
ID.3这种后驱车转弯时一定要提前减速,在直道上缓慢提前减速,避免在拐弯的时候大脚给油,防止车辆发生侧滑(后驱车转弯的时候大脚给油很容易侧滑),冰雪天行车转弯半径要比平常要大一些。
如果在北方冰雪季特别长的地方,条件允许可更换冬季胎或雪地胎或者加装防滑链,以增强轮胎与地面的摩擦力。
时刻注意观察路况,特别是路面上的冰雪情况。如果路面结冰严重或者有很多积雪,应该尽量选择有车辙的地方(重蹈覆辙)。
特别建议ID.3的车主冬季冰雪天切换到B档(动能回收模式),依靠强力的动能回收来替代发动机制动,限制电机的输出功率,防止踩刹车带来的汽车偏移。
希望这些建议可以帮助车友在冬季安全舒适地驾驶大众ID.3这款后驱车。
