最近真的雨雪天气很严重 时不时就下大雪❄️ 路面积雪 结冰 导致我们的开车出行变得非常艰难 今天我们就来总结一下雨雪天开车的小技巧吧 1️⃣打开车辆稳定系统 一般是TCS或者ESP按键,具体位置看自家辆。像我们ID.7 本自带功能,需开,雨天自启动 TCS:防止车辆动轮滑提车辆驶稳性 ESP:车身子稳系统,防止辆侧。 ‼️如当仪表盘对应指示黄色起来,那就要强走当路段,可换另外线行。 2️⃣急刹时,定刹踩到底启动ABS统‼️ ABS(防抱死统)紧急刹车时,可以证车辆的方向稳定,防止滑跑。 ‼️但ABS不是能的,它不缩短刹车距。非要情况,尽不要急刹。 3️⃣减速行 定要,非要不频繁超变道, 搞好就起车辆相撞,或者直接车辆横停马路上了。路上见了好这种辆,弯道也要慢速喔 4️⃣慢踩刹车 同等况下,结冰面的刹车距是干燥路况的倍。比如:晴天☀️刹安全距离7米;暴❄️刹车安全距离50米。踩太刹车,真的会侧滑‼️ 5️⃣持较长的安全车距 懂得都懂 ⚠️轮侧滑急自救方案 驾驶程中,车辆然侧,立即松开刹车,同时将方向盘朝侧滑一边。 冰雪路绝对禁止急刹,不但能将立即停住,而会引起侧。发生侧滑,采取当回的方法予以解除,但是要注意方向盘转的幅,以免车辆冲出路。 ⚠️滑状况急自救方案 保持冷静,采用点刹的方法,一是点刹‼️ 即踩刹车上的右脚松开,然后再快速地重复数次,要太力度,便能有效地将汽车停下。 如果辆带有ABS防抱制动统,相对比较安全。如在转弯时上打现象,松油轻踩刹车,然后再将方向向相方向,感到车辆受到控制时再慢慢加油前进。 ⚠️Tips:玻璃水记得换成防冻玻璃水!
