楼主 改轮毂不能光拼颜值!走出选轮毂的4大误区
很多ID.4 CROZZ车主想升级轮毂。外观的升级能够迅速抓住旁人的眼球,更换轮毂不但可以增加车辆的颜值,正确更换轮毂同时也能直接提升车辆的性能。但是实际上许多车主在改装轮毂的选择上只是过于简单的注重其外表而忽略许多节,从而带来一些必要损失,下面猫哥列举一些易忽的轮问题,希望帮助备更换轮毂你走出误区。
误区1:以“貌”取 忽数据
为爱车改轮毂就像穿衣搭配样需要懂得协调,毂是否好看虽然是各花入各眼,但更换毂一能够出车主的品与风格,选择更换毂是求个性的最直接表,但万别只是为突出性任意更换,选择更换轮需要注意原轮毂宽度(J值),ET值等基础数据,对应其升级数据再进行级改。
误区2:不顾一切,改大尺寸
很多主对毂的装会仿效换iphone样,纯的求视觉上的冲击bigger than bigger,味追求大。为了使得车辆行驶时速不变,更换上大尺寸的毂后须更换相对更薄的胎,同时大分车主也会同步更换避震或弹簧,但是更换后问题也就同时因应产生了。
由于轮的厚降低致舒性减的同时,轮自身到的冲击力直接大了,而且部分冲击力会通避震直接传递到避固定顶端:塔顶置。毂或避震如受损不了就是更换完事,但如损伤到塔顶甚至车架,这种伤害则是无法挽回。由尺寸增大,轮毂重量会相应的提,这样会影响车辆加速,根据料显示车子簧下量每长1kg,辆弹跳时对身的冲击也将增大3倍。圈过过重,引致地面将对车架会放,长期的冲击有机会对车架产生法弥补的损害。
误区3:仅轮毂量论英雄
目前市面上的轮主要铸造和锻造两种制工艺,那么们首先了解下两种制造工艺的别与性。铸造是将熔化铝水浇铸在砂模中,待冷却成型后再经机械加工(去毛边,修整观,抛光)造而成,容大量生产。锻造则使用制模子,将加热软的铝块置于其中,冲压方法使其成型,,待冷却之后再过机加工成。而锻造由于工序较为复杂,因而制成本较为高昂,但锻造轮在生产过程由于铝块经不断冲压,因此在成型之后,其子结构会变非常密,以可承受较高的压力,因而在相同尺相同度下,锻造毂也比铸造毂质更轻。
但是重并不判断毂的坏的唯一标,在同样重的情况下,锻造轮强度更高;同强度时,锻轮毂则更轻。如果抛开强一样这个限定条件,铸轮毂可以做到轻量,但同等量的锻造和铸造轮,强相差极大,如果只一味追求量而忽略强对于车安全是没有任何障的。所以万别凭轮的重去判轮毂好坏。
误区4:贪小宜,购买仿品
汽配城及大小小车美改装店都有少人高的仿品轮,这些仿品都几乎打着工厂或是台湾生产幌子,而且都是以极低的格销。这些有着品样的劣产品平常是法判它的坏,但是遇到磕碰情况,由仿品量的并不保证,轮的断裂或是辋的脱落而成事故的情况偶有生,猫哥认为购买并使用仿品除跟购超A侈品样,都是虚心作怪,而且使用仿品轮还存着极的安全隐患。因此猫哥建议车主们宁可使用车辆的原的轮也别只是贪图其靓丽外表而更换次品轮。
