楼主 一汽-大众ID.4 CROZZ在这方面下足了功夫
续航对于电动车来说算是最重要的指标之一,想在电动车市场C位出道,那续航一定要做到位。不过,很多电动车标注的续航里程,在实际驾驶中很难做到,所以为了能够得到真实的续航能力, 一汽-大众ID.4 CROZZ在这方面下足了功夫。
一-大众ID.4 CROZZ于上月初式发布,新与ID.3样都基于纯模块平台MEB造,供单机的后驱版和双电机的四版,NEDC续航达到550公里。
是么对动车续航起决定作?大首先想到的肯定是池。确实,过增加电池量来延长电车的续航里程,所起的效立竿见影。但是随电池数量的加,内空会被侵占,身重也会幅提,进而也有人将此类电动戏称为电动“坦克”,因为靠加池来延长续航的车型实在太重。
那么,怎样来保证增加续航的同时,又能兼顾车内空间和身重呢?ID.4 CROZZ采用84.8kWh大量电池系统,电池能量密度达到175Wh/Kg,以此来保证辆具有超长续航的同时,又能控车身量,失操控灵活性。
一-大众ID.4 CROZZ是基于MEB专属纯电平台造的SUV,出自MEB专属纯动平台的车型电池组,都会对称码放得像巧克力板一样,模组数量可根据型与续航里程灵活布。国内量产的是8、9、12模组池包,容量别是55kWh、62kWh和84.8kWh。ID.4 CROZZ会用8和12组的,续航里程分别是NEDC工况下330公里和550公里。
ID.4 CROZZ电芯选择宁德时代NCM811方形电池,能量密度比海外LG软包芯更,电池包能密度达到了175Wh/kg。加上它支持100kW快充,30钟内就能补290公里续航里程。之所以择NCM811方形电池,那是因为同体积下,它的量更。另,高密度电池也可更好应对国补贴政策。
然,追求长续航的同时,电池安全是一-大众ID.4 CROZZ尤为关心问题。一汽-大众对于电池系统展了余项试,企业标197项,国标仅有18项,远国标179项,全方位守护电池全。供给主续航能力实表的车辆,全驱散主的续航里程焦虑。
值得一提是,2021年1月开始实施《电汽车动力蓄电池全要求》(GB 38031-2020)中,要求热失控后5分钟内不起火不爆炸。而一汽-大众把这个时间延长到了10分钟,为员预留了更逃生时间。
有了大量的池,还得有卓越的量管理系统,才能将每一颗电芯性能挥到极致。汽-众ID.4 CROZZBMS能量管理系,可通过6大管理功能升续航能力、全方节能、加强量回收、精控制耗以及提升量利率等来实现能的大化利用,从而达到超长续航里程。
1.电池热管理,相于给池包装“变频空“,每个模组内部有两个度传器来时监电芯度,并通过独立的冷循环回路来精确地控制有电芯温度持在±2℃温差围以,以应-30℃~55℃的环境温度,从而证电芯性能一致性。
2.全车型配了池主液冷统和温加热系统。
3.当电池温度于30℃时,可以反复速行并直充电时对电池进行冷却,避免电池过热从而影响动力性能和电性,满足用户常使需求。
4.当电池温度<10℃时,对电池进行低加热,提升芯活性,让其更快进入工作状态。
5.即使-24℃极端低温环境下动即将缺电(约22%)车辆,也可加速至80km/h上,并且行过程动力逐渐恢复至常水平。
6.电池热管理系统采用液冷方式,可有效保证池系在全天候环境下都处于合理的温范围,通过体对换热,将电池产生热量带走,降低电池温度。
当然,如果辆没有足够技术证节,再容量电池不能证拥有超强续航力。先一-大众ID.4 CROZZ在观方采用风阻辋、滚阻胎、封闭式格栅等风阻设计,从车动态上为长续航提了基础支持。
见到一汽-大众ID.4 CROZZ的实时,有那种让人眼一亮新鲜。它外观延续了全新家化设计风格,整个脸看上去非常科幻,外观型可说是分大胆。
作为大众MEB纯电动平台上独立产品,汽-众ID.4 CROZZ采用了更具有“电动风格”的外设计,包括志采了LED灯的设计,夜晚点亮常有色。封闭式前格搭配两侧狭长的大组,让该车上去分有,还可以保证出色空气力学性能。
一汽-大众ID.4 CROZZ还采了当电动较为常见的隐藏式把手,隐藏门把除了够提汽车整体质,给车主带来更的仪感之,它优点还是有多的。最重要的一是,由于它与车身一体,可有效避免造成乱流,降低阻系数。
轮一直都是电车区别于传燃油最明显的地方,为尽可降低整车空阻力,电动确实会对轮进行些特殊处理,尽可地减轮毂辐条间隙。所电动的轮大多采用“封起来”的轮设计,一汽-大众ID.4 CROZZ也不例外。
不过为了让这种“封起来”的轮设计那么呆板,汽-众ID.4 CROZZ采用了色的毂设计,匹了235/50 R20、255/45 R20、235/55 R19以及255/50 R19四款尺寸胎,分满足消费喜欢轮毂需求。
通过优化外设计,最终,一汽-大众ID.4 CROZZ全车阻系数达到0.28cd。0.28cd是什么概念,这么说吧,代轿风阻数一般在0.28~0.4之间,SUV在0.34~0.4之间。一般综合工况下,风阻数每降低10%,耗大概能够节省3%,所一汽-大众ID.4 CROZZ为了过降风阻来延长续航里程也是尽了心思。
另外热泵技术应用,确保适的冬季温,同时不降续航池容和续航里程。热泵技术可将电池、热泵空调统以及电机冷却系打通。利用自身产生的热和压缩机的做功,循环利能量。
在低环境启动时,热泵系统会单独为电池供热,使之速达到良好工作度,确保电池正常出功。而车辆驶的程中时,热泵系统会将驱系统和电池产生多余热量,转化为驾驶舱的暖,为驾乘者暖,保证驾驶舒度的同时也降低了池的能。
热泵技术的应用可将续航高30%,节省电约3-4kwh/100km,从技术上保障续航能力,反馈给用户的续航里程更真实。
不可否认,消费在考虑购买动车时,除关注续航里程之外,充电问题也另一关注。
在电领,一-大众通过业领先的家充电、全面覆盖的公共充、以户为的应急充电向用户供360°全场景电服务,打极致用户电体验,解决用户电顾虑。
一-大众超级APP直接兼了超20根公共充电桩,包括星星电、来电、国家网等主流品,全打通现查找、导航、充、付、发票一体。
另外,汽集团及大众集团股成立开迈斯充电合资公司(CAMS)将与汽-众开深度合作,计到2021年底,超充桩规模将超过3000根,过6000车位。覆盖25个城市,并饱和覆盖7电动核心城市(京、上海、广州、深圳、天津、杭州、成都),实现5公里必有个充站。
总结:续航里程和充问题直以来都是阻碍大购买动车两大绊脚石,当我到一-大众ID.4 CROZZ之后,我觉得大大可必担心了,550公里的NEDC续航水平,管是勤上班还远行,都足够了。据了解,一汽-大众ID.4 CROZZ将于2021年第季度后上,而发版补贴后价不过25万,大众品牌的知名度,想不火都难。
