发表于2023-01-30 15:47:34回复0浏览 10
这次过年以后和朋友一起做保养,看了他的ID.4 CROZZ保养,我是知道纯电动汽车与传统汽车保养的区别了,传统汽车主要针对发动机系统的维护,需要定期更换机油以及滤清器。
电动车由电机驱动,不需要机油、滤、带等常维护。主要用于池组和电机日常维护,并保持洁。
纯电汽车观及机保养:
首先要进电动保养外观检查,括车方向、安权带、关、组合仪表是否常,灯、喇叭的功能是否正常,雨刮等部件的老程度,轮胎充气况,否有损坏或损等。电动需要检查防冻液、动液、玻璃水。电车也有防冻,但与传统车不同,防冻液是来冷却电机,需要按照家规的时更换。一般更换周期为2年或4公里,防冻的种类与传车辆完全相同。
纯电动车电池组的维护:
它是电池组底检查醉重要的部。电池组一般由100个左右的独立电池组成。如果出现故障,制商通常会进专业维护。车辆养期,4S店会目视检查电池损坏等况,并连接脑检查电池否有任何故障记录。此外,所有动汽都将备车终端统,于监控车辆电池态,如果电池状态常并具有潜危险,将通知车主。底盘检查包括底盘损坏、变形、螺丝松、漏等问题。
