ID.4 CROZZ尾门踢腿感应开关技巧,牌照正下方,腿从后往前踢,注意“不是扫腿”,听到警示声,人往后退。就能感应开尾门了。(我腿比较长,一般听不到警示声,警示声一般是车子感应到障碍物近,开门门高调整,特意查了说书,分简好用,尾在上期间,直接拉停,阻止上,然后长按门这按键,双闪起,就可以录高了。恢复高就重推上去,再长按按键即可,简单捷。
自远光开关闭。打很简,把左侧灯操作杆往前推即可,仪表白色远光灯记即可。(自动远识别方有辆或路面明充足是不会打开远光的,但晚上跑长就非常有用。识别到有其他车辆,就自关了,不影响其他道路参与者)。再推下操作杆就长远,亮色远标志。有车友问,要怎么关自远光呢,经测试,夜间要把长远光开,再往自己方向,即可关闭。日间直接前推就关闭。也很方的。
方向盘ok键盘小妙,车机连接机,来电时,直接ok键就可接听话。
四门键开关窗,会有人还不知道吧?我们可以通两种方式。第一种车钥匙,长按锁车,解锁键就可实现个同。另一种把主驾门板车窗控制键rear按到闪烁状态,然后按下窗,上窗即可。对了,我网络查了,一键升降窗的激活。大可以考。动状态下,将车窗按钮按压至二档,玻璃降下后5秒放;接着将按钮拉起至二档,玻璃升起后5秒放。
车辆双闪态下,我们车车直接打转向灯,也是优先转向显示。整天送娃上学,靠边停打了闪就忘记关。这是考虑得很全的功能,爱了爱。车较低时候,也不知道多。可是时20下吧。按车机下方这个p键,是可以直接激活360摄像头哦。360摄像界面,点击子,可以切换另一种横视全360界面。后摄像喷水功能
雨刮器往前推,按住会激活雨刮喷水和后摄像喷水,我们还可以R档直播后摄像喷水哦。那样倒车脏的时候可以直接使。
雨天开,前玻璃有雾气,那我们应该怎么解决呢?简单,打开空调界,把空调风调成直吹上,内循环。那样就会起雾啦。
车机主界面,点击约空,选择设置有个解锁打开空调。们在夏天可把这功能开,虽说电,但空调也需要应时的。佳选择还是app远程开空调。
#大众ID.#
