#ID.4 CROZZ#
第一章 起源
事情的起源还要倒推到去年的4月,我平时开车的习惯不喜欢开窗户,所以是上车都是把空调开开,不一定制冷,但也可以起到换的作,4月份开始空调就频繁地出现动以后没法控制的况,具体的表现为主页左角空信息那里一直转圈,空控制面不全,无法开关空调,而且出得还挺频繁。
是与地的4S联了去检测,由于这种故障是每次启动都出现,所以去了仅此也都断电处理,够坚持几天,没过久又出现同样的症。4S也很奈,初步判可能控制元问题,最后4S给出了解决方案是把试驾车上的控单元拆到我上试段时,如能解决问题话就索赔一控制元。以为跟试驾换完控制单元就可确定问题了,没想到这仅仅是开始。
第章 灯
约了个周末的上去前去4S店与试驾调换,希望找到问题所。技师熟练地卸下试驾上的控制单元,我拿在手上看了,还挺沉的,微微有点发烫,不知道这西散热咋样。还没我看仔细,哥已把我上的控制单元给拆了,就在手套箱的后面,应该比较好拆。
拿出来一对比,这下BBQ了,两个控制单元模块竟然接不一样,原来是因为试驾上选了抬显,所接口同了,无奈还得把块又插回去。跟店里沟通一下,考虑到我确因为这个故障已经了好次了,店里先向总打申请更换控制单元,但这段时间YQ,还能确到货时间。没办法,也只等了。说话功夫技师小哥已经把我车已经装完了,火一,故障码一堆啊,见过的没见过都出来。
师傅说要跑一才能消,还要断电静置,就直接把车走了,反正回家了一样可以熄火断电。第二天起床第一件就是去通看看故障还不在,确实已经没,刚想下车锁门走人,无意间发头顶紧急呼叫灯怎么是色的呢。
第章 换机
自打紧急呼叫变红以后,我已尝试各种方法来处理。方案一,有的说是网络问题,拔掉络模块的保险丝,还是解决不了。方案,重激活急呼叫模块,故障旧。方案三,断电后重写数据。这个方法也试,还解决了。
4S店也头,店里的技术总监已经打无数求助话了,还是解决不,难道是上次拆控单元时候整坏了。。。后给出的方案是索赔的控单元到货以后,换上新的再来看能解决不,只能等的控单元到货以后才知道答案。
一多月去了,六月初,厂里终于把配件过来,急急忙忙就开车直奔4S店,结。。。换了寂寞,紧急呼叫灯还是红。
第章 治愈
如果有个水壶,我们要喝水,该怎么做呢?答案是接上一壶水烧开就可以喝。那么如果有一个满了水的壶,我们要喝水,又该怎么做呢?答案是把壶里的水倒掉,再接上一壶水烧开就可以喝了。如果我们始终解决不一个问题,就应该回到问题的原,重检视自己的方法。
一转眼六月底了,数次尝试,问题还是没法解决,又是个风和日丽下午,和4S店的技术总监约好时间,备再做最后次尝试。
这次完全按照家给出的步骤来,步也跳过。断电瓶,静置半小时,数据恢复,终于。。。朝思暮想的色的急呼叫灯终回来,大都长了一气。
回过来仔的回想,按标准作,辆断以后须要静置半时以上,才做到复位的效果,括紧急呼叫块之的故障,所有的起就是第一次拆下控单元跟试驾换那次就应该做一半小时的断的静置,而开始就觉得这可能只是个单的电而已,所忽略。
