楼主 具备一定的吸震性能。
发表于2023-04-12 13:37:18回复0浏览 5
在车辆相撞时,除常规相撞会导致人身伤害之外,还会产生二次事故,如高压暴露、高压泄漏、短路、蓄电池起火等。
一汽大众ID.4 CROZZ高压线路位于汽车碰撞防护的中心区,位于汽车碰撞防护的中心区。通常情况下,车在生撞击时不会受到损坏,而且在撞击发生的一刹那,车就会被自地关闭电力应,从而避免了事故的发生。
按照车辆侧面柱碰撞护罩要求,对驾员撞击大树情形进行了仿真,电动车侧柱碰撞中,无法避免的况下,以32 kmh的度,75°的角撞击直径为254 MM撞击柱,得到了实验结果。冲击力的传递路径被划分为电池组传递和车身传递。身的传输路径主要括了槛、椅横梁、 B柱等,在这过程,在身和池组之间,传输的冲击力有很大差异,而蓄池组传输的力量占很大比重。所以,在进 ID.4 CROZZ开发时,需要对电池的内传输结构进合理选择,使电池的动力传输性能与身的整体性保持致,从而达到较好动力传输效。另,汽的主体结构须具一定吸震性能。
