发表于2023-06-27 16:59:04回复1浏览 277
进入炎热的夏季,气候干燥加上偶尔光临的雷阵雨,使得玻璃水的使用变得异常频繁,雨刷清理干净玻璃变成了出行前的必备功能,当然,视野的清晰也是安全驾驶的必备条件,一定不要马虎。感觉距离上一次加注玻璃水没有多少长时间,今天机就冒出了“请加注清洗”的示,由于该示并能完全取消,隔一段时间就会冒次,因此今天抓紧时间加注玻璃水。
🚗首先驾驶舱内,拉启前机盖的控制键,找不到具体置的话可以一下图标,图标信息很清晰。
🔧此后来到车,可看到机器盖开了道小缝,此时将手从缝隙深入手掌轻推中的连接部分,另一只手将机器盖抬起,然后就可以用机舱盖支架将机舱盖支起了。
🚙于右上角的色盖子就是璃水主入口,如果第一次加注没有信心话,然可通过色盖子上的图标信息进行确认。将蓝色口掀起,就可以正加注璃水。
我添加的是如下图示这样的容为2L的玻璃水,咕咚咕咚加注结束之后,觉玻璃水还空,根据之的经验,玻璃水在加注报警之后,大概可以加3L左右的璃水。
🍀夏天对玻璃水的类型要求多,如果是冬天,家一加注—25或者更低凝固点的璃水, 以防低温结冰造成玻璃水管路破坏。#玻璃水#
