楼主 原厂机油只是够用?选机油越贵越好?不要想当然!
看到网上很多人黑4S店的原厂机油,说原厂机油只是够用,质量一般还没有外面的品牌机油好,其实这种说法看看就好,至少我身边的朋友没有听说谁在4S店以外的地方做保养,加外面的机油的。(尤其是每年都会曝光外面多店里用假机油,可怕)
(4S店里原厂机油和非原厂机油清洁度对比)
原厂机油是厂商参与研发和测试试验的,是最适合自己车的,对发动机的养护和寿命都更有好处。大部分4S店肯定比外面小的修理厂更靠谱,毕竟有厂商监督,而且4S店的师傅收的是工时费,根本不会在乎给你加的机油是便宜还是。
不过,除了去自己信任的4S店加机油,最好也了解一些机油的知识,心里有数不怕上当。
分享一些关于机油的选用原则:
①根据车辆使用说明书/保养手册选用机油
交车的时候4S店给的文件里有个汽车使用说明书,一般说明书里会写明要加什么型号的机油,按说明书加机油是最安全、也是对发动机最好的。
(途锐使用说明书里对机油使用的规定)
(2019款途锐发动机舱内机油提示标签,不带颗粒捕捉器用VW 502 00)
②选用合适的质量等级
判断机油的质量等级通常看两个标准: API和ACEA
API是英文“美国石油协会”的简称,是美国标准。API机油分为三类:
1. “S”开头系列代表汽油发动机用油,规格由低到高有:API SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM、SN(从“SA”一直到“SN”,每递增一个字母,机油的环保级别都会优于一种,字母靠后环保等级越高。)
2. “C”开头系列代表柴油发动机用油,规格有:API CA、CB、CC、CD、CE、CF、CF-2、CF-4、CG-4、CH-4、CI-4。
3. 当"S"和"C"两个字母同时存在,则表示此机油为汽柴通用型。
ACEA是欧洲汽车制造协会的简称,是欧洲汽车制造业对于汽车用润滑油的检验认证标准。
ACEA机油分为以下几类:
1、A/B开头,A开头代表汽油发动机,B开头则代表轻型柴油发动机,规格有:A1/B1、A3/B3、A3/B4、A5/B5、A7/B7。
2、C开头,专为高标准的环保要求而制定,规格有C1、C2、C3、C4、C5、C6。
3、E开头的重柴油引擎类润滑油,规格有:E4、E6、E7、E9。
除了这两个标准,各个汽车厂家也都有自己的机油标准。常见的车企认证标准有这些:
大众/奥迪 VW50X XX/50X XX
宝马 LongLife-XX
奔驰/戴姆勒 MB229.XX/MB229.X
通常,如果有厂家标准,选购机油以厂家为准。
以途锐为例,带颗粒捕捉器的发动机固定保养用VW 508 00或VW 504 00,选购机油的话,一定要符合VW 508 00或VW 504 00的厂家标准。
(途锐带颗粒捕捉器车型用的原厂机油,符合VW 508 00或VW 504 00)
③选择合适的黏度等级
机油的黏度要看SAE标号,SAE是英文“美国机动车工程师协会”的简称,SAE后边的标号代表机油的黏度值,比如:SAE 5W-40,其中“W”代表winter(冬季),“W”前面的数字代表低温情况下的流黏性,数值小说机油低温动性好,车辆冷启动时对发机的护能力越好;“W”后面数字则是机在100℃时的黏,数字越高黏度越。
以5W-40为例,5W耐低温为-30℃,40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间。
机油的黏度选择非常重要。黏度太高的机油比较稠,不能及时被送到零部件之间,对发动机沉积物的清洁功能也不太理想,冷却和散热作用都会变差,还会导致发动机工作效率低,油耗变高。黏度太低也不行,黏度低机油比较稀,像水样流去,能被附在零部件间形成保护油膜,不能好地挥机的润和密封作用,机油消耗量会增加。
④关于全合成和半合成机油
很多人都知道全合成机油比半合成机油要好,它们的区别是基础油不同,全合成机油是天然气基础油,半合成机油是矿物质基础油。
(天然气基础油纯净度较高,换油周期长)
全合成机油有很多优点:耐高温,润滑好,抗磨康衰减,流动性好,纯净,换油周期长
现在很多车主会比较倾向于选全合成机油,但其实并不是所有的车型都适用全合成机油,有些品牌的老车型或者特别型号的发动机只能用矿物质油,否则密封性会有问题。
⑤解答选机油的一些问题:选机油是不是一定要选级别最高的?0W比5W的贵,是不是0W的更好?黏度20的是不是比30的好?
很多人选机油的时候容易陷入焦虑,总感觉需要给发动机喝点好的,比如觉得全合成的油好,也不管自己的车是自吸气还是涡轮增压,就是要用全合成油。0W的比5W的更适应低温环境,也不管自己在东北还是海南,就要用0W。还有车主觉得0W-20的机是低黏度的,比较省油,得给自己车加0W-20机油,加了年,子发机磨损非常严重。粘度机油只适用特定动机,有的动机适合,就不油,跟水一样,达到对动机润滑的效果……
事实上,哪怕都是途锐车,因为年份不一样,用的机油也是完全不同的,
1、中国地区国六B,带颗粒过滤器的2021款途锐开始:使用VW50800标准的Longlife IV 0W-20原厂机油
2、中国地区国六B,带颗粒过滤器的2020款途锐:使用VW50400标准的Longlife III 0W-30原厂机油
3、中国地区国六A及国五,不带颗粒过滤器的途锐:使用VW50200标准的原厂机油:Special G系列的5W-40、0W-40、0W-30
(进口大众车在售一共5款机油,Special G系列的5W-40、0W-40、0W-30和Longlife 系列的0W-20、0W-30原厂机油)
途锐之外其他车型的用油不太清楚,具体的就要咨询服务顾问和技师了,4S店的技师还是非常专业的。
拍了一些店里的照片。
(每辆车保养维修前都会套好防尘罩)
(维修车间)
(车辆做臭氧杀菌消毒)
(添加防冻液)
(更换新机滤)
(胎压检测)
(抽出的废机油)
(加机油的工具,跟加油枪长得很像)
(店里的大桶原厂油:5W-40和0W-40)
建议对自己车负责的话就不要乱加机油,去4S店做保养用的原厂机油都是全合成的,黏度和品质也是最适合自己车的,不容易出毛病。
