楼主 20款途锐锐享换油保养报告
20款途锐3.0T,买了1年了,跑2万多公里,车况一直蛮好没修过,今天来做个小保养,拍点照片记录下。
技师帮忙把车开到车间,车间还挺大,车很多,工位都是提前约好的,比较紧俏。
铺好防护布,开始工作。
空气滤芯看着有点脏,先让小师傅卸下来,等做完其他保养还是换个新的。
发动机里面这个金光闪闪的是颗粒捕捉器,控制尾气排放的,国六车估计都装了,之前听人说这个东西容易堵,不过目前没发现有啥问题,据说跑跑高速可以燃烧一些里面的颗粒物就不容易堵。
保养开始,先把废机油抽出来,机油的颜色看着还行,我看网上别人抽的油都还挺黑的。可能因为用的原厂油比较干净杂质少。
抽机油的同时换油格,也就是机油滤清器。
库房拿的新油格和机油,都是原厂的。
换完油格就是加机油了,8瓶油整整齐齐,瓶口有防伪码。
我这个车用的是0W-30的油,因为是20年款的。21款的途锐记得要用0W-20的机油。据说这两款机油都是专对带颗粒捕捉器的发动机使用的,机油使用不当可能会造成发动机损坏及颗粒捕捉器堵塞,还是要听4S店专业的意见啊。
差不多8瓶加完,满满当当,
加完机油清理完加油口,用清洁剂和qq清理下发动机舱。
清理完小哥给换上了新的空滤,感觉很好换,这个可以买个需要了自己动手换。
空调滤也该换了,旧的上面好多杂物,换了新的舒服多了,这可是给人用的,更不能含糊。
汽车故障诊断电脑,连接车机检查下,调了下次保养时间。
保养差不多做完了,最后检查下轮胎和胎压,抬起来检查下底盘就完事儿了
一套动作行云流水,一个小时多点就完事,专业的事还是得给专业的人。
这个店里有0W-20的油,所以21款带颗粒捕捉器的车技师就直接给加0W-20了,要是你的车是21款的话,最好也注意下店里是不是有0W-20的,加是不0W-20。当然,前是车上有颗粒捕捉,估计21的车跟20的颗粒捕捉不太样,具体的可以问售后。
