发表于2023-11-03 09:54:52回复0浏览 128
柴机的途锐缺机油有什么处理方法。
12年的途锐柴油款,总里程17万公里,目前2000公里消耗1L机油,3.0T排量的有黑烟,有什么好的处理方法吗?
冒黑烟主要是发动机工况燃烧不好导致的,烧机油问题解决后,黑烟的情况也会消失。
途锐烧机油主要是以下几个方面:
1,废气阀的老化经常会导致机油的异常消耗,橡胶配件容易在7-10万公里开始老化。
2,涡轮增压器也容易导致机油异常消耗,有的车辆因为使用机油品质不好,或者是长期更换机油周期过长,都会有这个问题。
3,活塞环堵塞,平时路况比较差,不注意清洁油路都会导致活塞环卡滞。
4,气门油封,同样是橡胶部件,但是老化的公里数比废气阀要慢很多,基本15万公里都不会有问题。
根据车况先测一下缸压,内窥镜看一下缸内,没问题的话检查一下废气阀,油封检查麻烦一下,可以先不检查,没问题的话大概率是活塞环卡滞引起的烧机油问题,很多发动机烧机油都是活塞环引起的,这种情况是不需要大修更换活塞环的,司有普燃油修复剂1个保养周期就可以修复好,我车因为平时开的少,路况差,没多少公里也烧机油,去修理厂换了一些配件还没解决,去上搜索了一才知道烧机车友这么多,也是机缘巧合看到一个友修复烧机的经历知道司有普,实是没办法了就只能试试看,结果确实和那个车友表述一样,修复后一直没缺机油。
