楼主 郭子聊车,夏朗200km烧1L机油烧到绝望,27小时免拆治理烧机油后竟然满血复活
发表于2021-07-08 10:46:49查看 2562回复9浏览 2562
2013年的夏朗,已经跑了22.5万公里,在郭子2年多时间治理烧机油的车型中算一台老车了,200KM烧一升机油,也已经烧到了极限,这车基本上已经不能再开了。说实在的,郭子接这一台车的时候,思想是很犹豫。对搞技术的人来说,极致烧机油的,夸张一点说可以战功成,也可能一败涂地,信用扫地。然,终还接了这台车。
据车主介绍,这台车10万公里就烧机油了,从5000KM烧一升机油,到4000KM烧一升机油,不以为然。到2000KM烧一升机油,最后到1000KM烧一升机油,这一过程持续了10万公里。直至下降到500KM烧升机,最后200KM烧一升机油,直至车始在上趴窝,再开不了,次拖救援后,才考虑维修。
一、车主不懂车以致不知如何养车,让车重疾緾身
因为信息不对称,加上车主的个人认知,车主宁愿换一台发动机,也不大修。与再生发动机供应商持续沟通了一年时间,终究下不了决心更换发动机。事实上,所谓再生发动机,美其名曰再生,其实就是翻新机,一万元左右,这种发动机当心脏装在上,因为不知道它前世今生,事故新?还是泡水翻新?是高烧坏新?还是大修修坏新?得而知,开时,免忐忑不安,毕竟生命诚可贵。
下决定更换发动机前,车主百度了一下夏朗免拆治理烧机油-郭子聊车,深度阅读了郭子全国治理烧机油的案例文章,看到其他车主的治理烧机油成功记录,在完全不解体的前提下解决烧机油问题,不加热、无腐蚀、不大修、不解体,可完璧归赵,比较心。经沟通,有第方担交易,没有顾虑。并且镇江扬中距离无锡仅1.5小时车程,又是***,思考再三,决定请郭子出山治理,毕竟这事已刻不缓。
(一)第一个极端情况出现:没有正常缸压,如下图:
二代EA888是一台高压缩比的发动机,标准缸压12个。一量缸压郭子心理压力很大。在郭子2年的治理案例中,这是唯一一台四个缸没缸压的,难怪在路上会启动困难,直接趴窝。
我们可以问所有搞大修的师傅,遇到这种极端情况,四个缸都没缸压,师傅们都会一致说必须大修才能解决问题。
再难,也要迎难而难啊!要不郭子这一世英名,岂不毁于一旦?(开玩笑)
经过临时技术处理,缸压临时恢复到正常,具备治理烧机油的基本条件。如下图:
临时技术处理,缸压临时得到恢复,排除了各种极端情况。此车缸压具备免拆治理烧机油的基本条件。而且郭子有信心在治理烧机油结束以后,此车缸压恢复到新车状态。车友们拭目以待。
(二)油环已经完全卡滞,导致烧机油
油环已经完全卡滞,导致烧机油
缸壁上大量油珠,已经严重挂油,说明油环已经卡滞不刮油,这是烧机油的关键原因之一。
(三)第二个极端情况:拉缸
第二个极端情况:拉缸
拉缸,再次给郭子心理上沉重一击。好在仅是第二缸小面积拉缸,不过会给治理烧机油留下多少隐患?无法评估,不过缸压还能临时恢复,算是喜忧参半。
这台车从烧机油到现在,持续了12万公里,一直是在持续的缺机油、加机油的过程中持续到现在。新油混旧油,旧质之差可想而知,不对对机油造成深度磨损,而且带来最严重的结果:拉缸。
(四)气门油封渗油
郭子只得背水一战,死马当活马医了!
二、治理过程
(一) 盘缸开环,因环卡滞严重,漏缸大大增加治理难度。
开始治理,热车,找平,每缸加注烧机油治理液体。
因为环抱得太死,加注药水后,漏缸非常严重。如下图:
因为环卡滞严重,加注药水后,漏缸非常严重。药水使用量大大增加。本来3小时的泡缸时间,持续到5小时(13:00-18:00),用5个小时时行盘缸开环、调整开环,药水才基本稳定,然后一晚上加强浸泡18:00至次8点。8-12点又进行4小时浸泡,盘缸环、整开环处理。至此药水开环已经掉23个小时。加上检查一个小时,已经去24小时。
(二)大盘缸清环
持续3小时大盘缸清环。
三、质检
1.开环良好
25小时治理后,在大盘缸条件下,缸内的盘缸液再也盘不下去,说明油环已经完全开环。解决了油卡滞导致的烧机油问题。
2.缸压恢复
缸压完全恢复。从此可获得良好动力输出。
3.废气阀调整,恢复正常油气分离功能
四、换油、交车。至此,烧机油治理工作结束。
五、反馈
次日,车主跑了100KM,机油油位已经稳定。对比治理之前200KM机油报警,车主已经可以无忧。后续车况持续向车友们汇报。
