楼主 【爱车用品使用分享】简约·清晰·安全——夏朗车主自安HUD H400G 体验
#爱车用品使用分享#简约·清晰·安全——夏朗车主自安HUD-H400G-体验
夏朗载我五湖行,
驾驶安全第一位。
低头看表易分神,
平行显示解烦忧。
现在车子越来越多,出行越来越方便,但是路上的车辆密度越来越大,开车也是越来越难,一不留神可能就会出点意外。对于任何一个人、一个家庭来说,都不希望出交通事故,都希望出行能更加安全,像我这样的二胎奶爸,经常出门都是一老小辆车,开车已经过那种激情的年龄,时刻都心谨慎,更加注重全了。
夏朗,一辆七座MPV,它具有宽大并且灵活可变的空间可谓二胎家庭家用神车,也是我的爱车。它伴随着我日常上下班,全家逛超市,假期出门游,还是非常方便的,我一家人都很喜欢这辆车。
一直以来都有关注HUD,解决低头看仪表盘可能会短暂无法关注到路面的这个隐患,这次有幸参加易车的活动,获得了一台车载HUD抬头显示器,我是非常兴奋的。
拿到手后第一时间拆箱装车,到现在已经体验一周多。下面,我就分享一下这款自安平显H400G。
一、拆箱
开箱是每次收到快递都很兴奋的一个过程,不管男女应该都是这样,我也一样很兴奋。
现在易车的奖品和礼品,一般都是使用EMS邮寄,速度和安全都是有保障的。收到的车载HUD抬头显示器直接使用一个泡泡袋包着,保护效果还是没问题的。
打开快递袋,里面就是这台抬头显示器了,白色的包装箱,上面直接印着产品的图案,没有太多其它的标识,整体来说比较简约,包装盒也不是那么精致。
侧面也是印着抬头显示器的图案,分别是不同方向的。
别一边是另一个方向的图案。
看看包装箱的细节,相对偏粗糙,缝隙还是比较大的。
正面贴着一张纸,印刷有产品型号H400G,官方命名是平视显示器,简称平显。还有产品的参数和生产厂家。
顺手上网查了一下这个产品,价格是238元,采用GPS和北斗双模定位,可以显示车速、时间、海拨等信息,属于功能不算很强HUD。
顺便看了一下介绍,定的是全新GPS款,什么车都能用。这倒是事实,GPS款的无需连接车辆的OBD,不存在车辆匹配的问题,确实是什么车都能用,甚至老年代步车也可以用上。
还拥有6大优势,GPS北斗双模定位,有北斗的定位速度和精度很高不少。USB供电无电池,没有电池的话,放在车上也不怕被晒爆。看上去还是很不错的。
激动的开箱时刻到了。打开箱子,首先印入眼帘的是用CPE塑料袋包装的HUD主机,边上有一块海绵泡沫用来做缓冲保护,泡沫上面留有手指孔,可以很方便的把主机拿出来。
拿出主机后,可以看到一块带孔的分隔纸板。
拿掉纸板,在箱子下部分散的放置着说明书、数据线等一系列的配件。
取出的用CPE包裹好的主机。
来个全家福。从左到右依次是主机、OBD数据线、撬棒、3M胶贴、合格证、防滑胶垫、线卡、说明书和包装盒。大家可能发现了,这里面没有车充头,正确,它没有配车充头,车充头是要自己配的,或者直接插车内的USB接口。
二、产品
朋友们是不是已经等不及想看这台HUD到底怎么样了?下面我们就来先看看这个HUD主机到底是啥样的。
首先是数据线,看上去还是比较结实的。
数据线一头是USB,另一头是OBDII接口,但是从这个接口可以看出,只有两个针脚是有线的,也就是说只能供电。。
这里我就忍不住想吐槽了,如果只是用来供电,为毛要用这硕大的OBD接口?直接用个小小的MINIUSB接就可了吧,通用性还更,或直接小插孔那种。
顺手拿尺子量了一下线径,达到3mm,果然还是很粗壮的。长度忘了量,应该是在2米左右的样子,车上使用基本是够长的。
大家期待的主机终于露脸了。哈哈。正面是大大的反射玻璃,上面贴着蓝色的保护模。印刷很简单,就只有自安的英文品牌ActiSafety。整体给我的感觉不算精致,不过好在边缘打磨还是很光滑的,没有任何毛刺感,不会刮手。
主体采用仿磨砂的设计,增加了一些质感。
背面中间贴着型号,两侧有两块地方用来贴3M胶(左边白色的我放上去比划了一下,大小正合适)。
OBD接口、开关、拨轮按键(从右到左)都设计在了一端。
只用来通电的OBDII接口确实有点浪费了。从侧面可以看到缝隙还是比较大。
其实拿在手上感觉主机就不是很大了,测量了一下主机的尺寸,分别是13cm长,6cm宽,3cm高,整体还是算比较小巧的,放在仪表台应该不会挡视线,造成大的干扰什么的。
整机的大小和手感都挺合适的。
展开反射玻璃,可以看到液晶显示屏,从正面看的话,显示屏是反的,通过玻璃反射后就是正常显示的了。
撕掉反射屏上的贴膜,可以看到这块玻璃透光性非常的好,这样就不会影响视线了,弧度和边缘的处理都很不错。
反射屏的角度是可以任意调整的,可以适合不同的车型和不同身高的人。铰链的阻尼力度很合适,调整角度的时候很顺畅,但调好以后又很稳当。
调整一下反射屏角度,已经可以看到液晶显示屏上的字块了。
插上线通电,将开关打开,马上显示屏就亮起,并同时开始搜星。
可以看到反射显示的非常清晰,界面也非常简洁,扫一眼就可以看清上面的数据,不需要过多的停留。左边是白色字体的速度显示,右边区域是蓝色字体的时间等信息显示。
从前面的角度看下显示屏,基本上直显和反射显示的亮度、清晰度都差不多。可见这块反射屏的效果很好。
深色背景下,反射显示非常清晰。
在浅色背景下,反射显示一样清晰可见,完全可以满足车上使用。
打开说明书看一下,主要是包括了主机介绍、界面说明、安装走线等内容,很简单也很清晰。
背面是一些调整的说明,包括了车速调整(如果HUD显示的车速跟仪表盘显示有差异的时候可以用来调整),参数设置,界面切换的介绍。主要是参数设置和界面切换要看一下。
所有的车速调整、参数设置、界面切换都是依靠这个拨轮按钮,前面拨动可以调整速度,长按可以打开参数设置功能,这时候前后拨动就可以调整参数了,短按可以切换设置项目,调整好后,再次长按可以退出设置。
参数设置是直接看上面的显示数字就可以了。
其实应该常用到的就是界面的切换,短按拨轮按钮就可以切换界面,依次显示的是时间、里程、海拨、卫星数、行驶时间等。不过我觉得应该大部分人都会把它设置成显示时间吧,我反正是设置成显示时间的,正好这个卫星时间够准确,完美解决了夏朗仪表时间会走慢毛病。
最后让这台自安平显与我的赛车来个速度与激情的结合,就准备装车使用啦。
三、安装
在家里毕竟没有移动,是无法体验出它的真正功能的,下面我们就装车体验一下。
1.取电
由于它本身没有带充电头,我也不想让它占用了我的充电头(都要留着充手机呢),所以取电首先想到的是保险盒,但是需要改造一个充电头,比较麻烦,为了尽快体验到它,我决定把它放在手套箱内的USB口上取电(上面的USB插口插就是)。
夏朗手套箱有个隔层,线是要从隔层的孔穿过去的。
这样就完成取电了,插上试一下,开机没有任何问题。
2.定位
把主机放在什么位置也是值得考虑的,这个位置既要方便使用,又要不影响视线和其它功能才行。
先把防滑胶贴上,这样即可以防滑,又可以轻松移动,找位置的时候最好了。
HUD肯定是要放在驾驶员正前方的,我首先是想把它放近一点,这样比较高,视线基本不怎么需要下移就可以看到车速数据。不过因为放在这里显得太突兀,所以否定了。
从侧面也可以看出,太突兀了,两边还悬着,很难看,也不方便固定。
第二是想着放到离玻璃近一点的地方,这样也可以减少视线的下移。
结果发现这个位置会挡到空调吹前挡的风口,还是算了吧。
最终是把它放在了之前两个位置的中间,也就是仪表台凸起部分前面一点的平整地段。缺点就是看数据的时候视线还是要稍稍下移。
但是这个位置很稳当,不影响别的功能,也还是相对比较美观的。
3.走线
由于我采取的是手套箱USB取电,那走线的方式就跟说明书上是一样了。从仪表台左侧绕到方向盘下方,再走到手套箱。
一开始想省点事,直接走A柱密封条里面,结果发现这线太乱太丑了,决定还是隐藏到仪表台里面吧。
拿出HUD自带的撬棒,把仪表台左端盖撬开
用力一接就可以拉开了,然后可以很轻松的拿掉端盖
可以看到我之前行车记录仪的降压器藏在这里面。
偷下懒不想拆这块装饰板,就直接撬起来,再把线从缝里塞进去,从下面拉出来就可以了。
把线拉紧,上面就只剩一点线了,基本上可以接受。如果是完美主义者,还可以花点时间把线完全塞进仪表台里面去。
线从左端出来
盖上端盖以后,从端盖下面出来。
再从方向盘下面(刹车和油门踏板上面)走线,这里要使用固定线卡把线固定好,不然开车时候线掉下来还是很不安全的。
最后从侧面走到手套箱里面。当然你要是不怕占用点烟头,也可以直接从点烟头弄个充电头取电。
这样就安装完成了,整体效果感觉还不错。
从左侧还是能看到一截线的
右侧看一下。
从车外看看
正在显示数字的时候还是很显眼的
不显示的时候就是一个小黑块。
四、使用体验
东西到底好不好,还是要用过才知道,各位看观请随我一起体验一下这款HUD。对于HUD来说,我觉得最重要的还是清楚度、准确度、稳定性。我们一一来看。
1.显示清晰度
首先白天看这个显示的清晰度,完全没有问题,大太阳下面也一样清楚。(图片虽然是18:31,但天还是很亮的,另外之前安装是在下午,太阳很大,但是数字依然很清晰)
而且我发现它应该是会自动调整亮度的,在光线的时候会显示更亮,光线的时候会暗点,这样晚上就不会那么眼了。另外可以动调节显示度。
字体大,显示很节,需要看速度和时间都很容就看了,显示没问题。
在晚上,或者地下室之类的暗光环境下面,这个清晰度就更好了。
全黑环境下面的效果。
2.准确度
准确度方面主要是速度显示的准确度,毕竟其它像时间、海拨之类的,都是卫星定位的没有任何问题,这里就不测试了。
主要是看速度显示的准确性,下面的图片是我把手机打开录像模式挂在脖子上录像后截图下来的,大家开车千万别用手机哈。
这款HUD是使用卫星定位测速的,从图片可以看出,在空旷地带(1和2图),卫星信号良好的时候,速度显示还是比较准确的,基本上在1Km/h左右,如果不转弯的时候,基本上与仪表速度一致。而在地下停车场这种没有GPS信号地方,自然就没有速度显示了。
另就是速起、急加速、急减速、转急弯的时候,由定位误差问题,速显示误差会一点。
3.稳定性
稳定性方面主要是搜星稳定性、显示的稳定性。经过测试,在空旷地带搜星很快,冷启动一般十来秒就可以搜到较多星(搜星时卫星图标会闪烁),热启动的话几秒钟就连接上了卫星了,行驶的时候基本不会出现掉星的情况。
但是显示的稳性方有点问题,有时候右上数字和图标显示会闪乱,过基就是下的,不注意都不到,这个况只1次车过程中出过。
最后,我还尝试了一下不用反射屏,直接投在挡风玻璃上面,发现清晰度差了点,也对视线有一定的干扰,还是放弃了。
五、体验小结
总得来说,这款HUD我还是比较满意的,简约,能显示我需要的数据,清晰,准确度也高,适合我。优缺点分析如下:
优点:
1.界面简约,字体大,显示清晰,没有太多干扰信息,能一眼看清数据,HUD的精髓达到了。
2.没有电池,全靠USB供电,不会有晒爆的危险。
3.使用卫星定位获取数据,定位速度和精度能满足使用,不用OBD接口能匹配更多的车型。
4.虽然产品不算精致,但整体用料和边角打磨做得不错。
缺点:
1.包装和产品的设计方面还有改进的空间,整体来说粗糙了点,不精致。
2.偶尔出现显示的小BUG,希望不会经常出现。
对于这款产品的使用分享就到这里,希望能帮助大家在选择HUD产品的时候有一个参考。
感谢大家欣赏。
