发表于2023-10-25 12:23:02查看 995回复0浏览 995
其实很多电车自燃事故都是有迹可循的,尤其是充电这方面,接下来这几个点大家一定要注意!
1️⃣ 使用原装充电器和充电线
就像我们平时给手机充电一样,使用原装充电器和充电线可以确保充电的安全和稳定。如果使用非原装充电器,可能会导致充电速度慢、电池发热、甚至发生安全事故。所以,一定要使用随车附带的充电器和充电线哦!
2️⃣ 避免在高温或低温环境下充电
高温和低温都会对电池产生负面影响。在高温环境下充电,可能会使电池内部短路,引发火灾。而在低温环境下充电,可能会使电池性能下降,导致充电速度变慢。因此,最好在室内或温度适宜的地方充电哦!
3️⃣ 不要让车辆长时间处于亏电状态
如果车辆长时间处于亏电状态,可能会导致电池性能下降和寿命缩短。因此,当电量接近警戒线时,要及时充电,避免在电量不足的情况下长时间开车。
4️⃣ 定期维护电池和充电器
就像我们定期保养汽车一样,电池和充电器也需要定期维护。可以定期检查电池的外观是否有破损或鼓包,多清理充电器,避免灰尘和杂物影响充电效果。
5️⃣ 充电时不要使用车内电器
在充电时,尽量减少车内电器的使用,以免影响充电速度和电池寿命。特别是不要使用大功率电器,如空调、音响等。
6️⃣ 如果充电时发生意外
一定不要接近车辆❌❌❌可以按车钥匙锁车键直接断电,不要去车里拿随身物品什么的,安全比任何财物都重要,而且车辆燃烧过程中会释放有害气体,要保持5米开外安全距离,并且立刻拨打消防等求助电话☎
当然最重要的就是买车要选工艺值得信赖的,一汽大众id系列全部纯电平台生产,电池都是用的全球最大供应商的,上市2年多以来从未有过自燃事故,选安全,选id,希望大家都能买到心仪的车车~
