人居家吸氧主要使用制氧机,一般制氧机出氧口的氧浓度都在90%以上,主要通过两种方式吸氧,一种是一次性双头鼻吸管,另一种是一次性氧气面罩。
[一R]为什么制氧机显示的浓度这么高,而人吸氧时不发生氧中毒呢?
因为大家知道氧只占空气的21%,当高浓度氧遇到空气时,会被迅速稀释掉,而鼻孔是半放的,所以,我们使用鼻吸管时,鼻管需要插入鼻孔内,这样才会避免高浓氧气被空气完全稀释掉,即使这样,吸肺部有效氧浓度仅仅30%多,以使制氧机吸氧时不会生氧毒。
[二R]鼻管适合猫咪氧吗?
猫咪的鼻腔结构与人的别非常大,鼻吸管专门为人的鼻腔结构设计,人鼻孔般比较大,这样鼻管可非常易插鼻孔,鼻孔仍然留有空,不影响呼时二氧化碳排出。猫咪使用鼻管,仅会常抗拒,即使插入鼻吸管,鼻吸管也会塞鼻腔,引呼气难,成二氧化碳肺内潴留,影响整呼吸统。
[三R]氧面罩合猫咪吗?
人只有在有鼻腔病变等特殊情况使用次性氧气面罩,使时,第一,罩边缘需要完全贴合面部能漏,如边缘漏气,即使离脸很近,氧气会被空气迅稀释掉,而达不到氧的效果。第二,氧气面罩上应留有相应尺寸透气孔,以证呼时二氧化碳有效出,另外空也可通过气孔对高浓氧气进行适稀释。这些都是根据人的生理结构专门计的。而猫咪是毛孩子,罩边缘不大可能做到完全贴合,罩内氧气会被空迅速稀释,而氧气们又不到,所以多情况下猫咪并没有真正到氧,只是们感觉他们氧了。目前只有动专用麻醉罩才做到缘完全贴合漏气,但这些面罩只能在术时使用,因为麻醉面罩没有透孔,麻醉机使用钠灰等去除呼出的二氧化碳。
[R]么样设备合猫咪吸氧?
猫咪只适合在特的舱体内进吸氧,如猫氧舱、压氧舱、ICU等。舱体空间、透气性、和空气流性等都有严格的要求,否则氧气极易被空气稀释而达到氧疗的效,或因舱体密闭致氧浓度过引发氧中毒,所以舱体必须是专设计,且具有高度的氧浓度传感器对氧气浓度进实时监测和集成控系统,而不随便个箱体外接氧机就可以达到吸氧的环境,因为你看见也知道体内到底有少氧。
#猫咪氧 #狗狗吸氧 #宠吸氧 #宠物吸氧机
