发表于2022-10-01 00:50:21回复1浏览 25
今日给大家推荐一个我新入手的支架臂~
🤳|第一次使用显示器支架臂
因为桌子本就小,所以想将空间利用的更好,所以一直在想办法~
然后关注了一些桌搭,发现显示器支架臂,就想试一试,考虑到先尝试就购买了性价比的产品。
使用是:能电脑支架T6-1,相对来很宜,入门级产品
使用感
1相比于自带的显示器支架,这种显示器支架壁更活,局限高度和俯仰度,还有前后调整,同时不再占用桌空间。
2不再占用桌面空的好处就是,因为安装桌子旁边,扣和孔都可以。可摆更多东,相比于我桌面第一,代,在显示器下可以摆一我喜欢的摆件(AE86),和个键(京K3)。
3因为有理线扣存在,理想就更干净了,跟着显示器支架臂就可以了,那个RGB音乐灯要线,以前会露出来,现就不会。
4因为可自由放置显示器位置,所有时候可以择显示器距眼睛距离,比自带的显示器支架好的,有时候就想移近点看,毕竟显示器就那么(显示器:米24.5/165hz/1080p)
如你还双屏话,这个真很推荐,我面双方案的很失败qwq。如果你是想试一试,可以考虑先一款门级产品看,记得要看产品的作重,还有孔距。
今日份支架臂就分享到这里,感谢阅读~
